Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Roborock Q8 Max wiel loopt vast
De Roborock Q8 Max robotstofzuiger stopt plotseling tijdens het schoonmaken, draait herhaaldelijk in cirkels of navigeert niet correct over de vloer. Het apparaat kan een gesproken melding geven of een notificatie op de Roborock-app tonen waarin staat dat een wiel vastzit of geblokkeerd wordt door een obstakel, wat vaak leidt tot Fout 8 (Wielfout).
Externe obstakels of beperkte ruimte
Laaghangende meubels, stroomkabels, franjes van kleden of verhoogde drempels kunnen de aandrijfwielen blokkeren of het chassis iets van de grond tillen, waardoor de robot grip verliest en een wielfout activeert.
Oplossing:
  • Pauzeer de schoonmaakcyclus met de aan-/uitknop bovenop of via de Roborock-app.
  • Til de robot op en controleer de directe omgeving op verstrengelde snoeren, dikke tapijtkwastjes of krappe doorgangen onder meubels.
  • Verplaats de robotstofzuiger naar een open, vlak vloeroppervlak op minstens 90 cm afstand van obstakels.
  • Druk op de aan-/uitknop om het schoonmaken te hervatten. Als de stofzuiger normaal werkt, configureer dan 'No-Go Zones' of drempelgrenzen in de Roborock-app om te voorkomen dat hij opnieuw vast komt te zitten.
Afval, haar of kleine voorwerpen verstrikt in de wielen
Dierenhaar, tapijtvezels, draden of kleine steentjes wikkelen zich vaak rond de as van het voorste zwenkwiel of komen klem te zitten onder de behuizing van de linker- of rechterhoofdwiel, waardoor ze niet soepel kunnen draaien.
Oplossing:
  • Schakel de stofzuiger volledig uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het uitschakelsignaal klinkt.
  • Draai de stofzuiger ondersteboven en plaats deze op een zacht, krasvrij oppervlak.
  • Reiniging van het voorste zwenkwiel: Pak het zwenkwiel stevig vast en trek het recht omhoog om het uit de uitsparing te wippen. Verwijder haar en gewikkelde draden rond de as met een pincet of een schoonmaakgereedschap. Maak de uitsparing schoon en klik het wiel stevig terug totdat je een dubbele klik hoort.
  • Inspectie van de hoofdwielen: Druk handmatig op beide rubberen hoofdwielen en draai ze rond. Controleer of de veer van de ophanging soepel terugveert. Verwijder al het zichtbare vuil, haar of vastzittend afval rond de wielkasten.
  • Start de stofzuiger opnieuw op en controleer of Fout 8 is verdwenen.
Verkeerde uitlijning van het waterreservoir of mechanische hinder
Als het verwijderbare waterreservoir of de dweilhouder niet goed vastzit of vervormd is, kan deze over de vloer slepen of tegen de behuizing van de hoofdwielen drukken, wat zorgt voor overmatige wrijving die de beweging beperkt.
Oplossing:
  • Druk op de ontgrendeling van het waterreservoir en schuif de gehele unit aan de achterkant van de stofzuiger los.
  • Inspecteer de montagesleuven en de rubberen wateruitlaatmondstukken op structurele schade of vreemde voorwerpen.
  • Test de stofzuiger zonder het waterreservoir om te bepalen of de wielen weer normaal draaien.
  • Installeer het waterreservoir opnieuw door beide zijrails uit te lijnen en stevig aan te drukken totdat de clips aan de zijkant stevig vastklikken.
Defect aan de interne wielmodule of motorstoring
Als het hoofdwiel stroef draait, een schurend geluid maakt of niet draait, zelfs nadat extern vuil is verwijderd, hebben het interne tandwielmechanisme, de optische rotatiesensor of de aandrijfmotor een elektrisch of mechanisch defect.
Oplossing:
Als interne mechanische onderdelen of tandwielkasten kapot zijn, moet de volledige wielmodule worden vervangen. Demonteer de onderste behuizing, maak de bedrading van de wielmodule los van het moederbord en installeer een nieuwe wielmodule.
Adan Chavez
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 56
