Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Roborock Q8 Max Zuigkracht is zwak
De Roborock Q8 Max vertoont slechte zuigprestaties, waarbij vuil, huisdierenhaar of puin op tapijten en harde vloeren blijft liggen, of waarbij verzameld vuil tijdens het gebruik naar buiten wordt gespuugd. In ernstige gevallen maakt de vacuümmotor een ongebruikelijk luid jankend geluid, werkt hij zwak of stopt hij volledig met draaien, wat leidt tot foutcode 18 (Ventilatormotorfout / Zuigstoring).
Volle stofbak of zwaar verstopt HEPA-filter
Een overvolle stofbak of een wasbaar HEPA-filter dat verzadigd is met fijnstof beperkt de luchtstroom door het zuigkanaal, waardoor de effectieve 5.500 Pa HyperForce-zuigkracht drastisch wordt verminderd.
Oplossing:
  • Open de bovenste bedekking van de robotstofzuiger en druk op de ontgrendeling van de stofbak om de stofbak eruit te trekken.
  • Leeg de inhoud van de stofbak in een prullenbak.
  • Maak het wasbare E11-geclassificeerde HEPA-filter los van de omlijsting van de stofbak. Tik voorzichtig met de filteromlijsting tegen de rand van een prullenbak om opgehoopt fijnstof los te maken.
  • Spoel het filter af met koud water (gebruik geen zeep of reinigingsmiddel). Laat het filter minstens 24 uur volledig aan de lucht drogen voordat je het terugplaatst. Het laten draaien van de stofzuiger met een nat filter kan de zuigmotor permanent beschadigen.
  • Als het filter na het wassen verkleurd, verhard of zwaar verstopt blijft, vervang het dan door een nieuw Roborock Q8 Max-filter.
Verwarde of geblokkeerde DuoRoller borstelrollen
De Q8 Max maakt gebruik van dubbele rubberen borstelrollen (DuoRoller). Lang haar, dierenbont of touw dat om de assen of lagers van de rollen gewikkeld zit, voorkomt dat de borstelrollen de tapijtvezels bewerken, waardoor vuil de zuigopening niet kan bereiken.
Oplossing:
  • Draai de stofzuiger om voor toegang tot de onderkant van het borsteldek.
  • Knijp in de twee rode ontgrendelingen van de borstelafdekking en til de hoofdframeafdekking van de borstel eraf.
  • Til beide rubberen DuoRoller borstelrollen eruit. Trek de verwijderbare eindkappen van elke rol en verwijder verstrikt haar van de stalen as-pennen.
  • Reinig de borstelholte en plaats de eindkappen terug.
  • Plaats de DuoRoller borstelrollen terug in hun kleurgecodeerde vierkante sleuven en klik de borstelframeafdekking stevig dicht.
Verstopping in het zuigkanaal of het luchttraject
Groter vuil (papierresten, kleine plastic stukjes, natte klonten vuil) kan vast komen te zitten in het interne zuigkanaal tussen de hoofdborstelruimte en de inlaat van de stofbak.
Oplossing:
  • Verwijder de stofbak en inspecteer de rechthoekige inlaatpoort die naar de interne zuigventilator leidt.
  • Verwijder de hoofdborstelrollen en kijk naar boven door het onderste zuigkanaal.
  • Gebruik een zaklamp om te controleren op dichte verstoppingen of vreemde voorwerpen die in het traject vastzitten.
  • Maak obstructies voorzichtig los met een flexibele borstel of een stomp plastic gereedschap. Vermijd het gebruik van scherp metalen gereedschap dat de interne rubberen afdichtingen of bedrading kan doorboren.
Defecte of kapotte zuigventilatormotor
Als de stofbak, het HEPA-filter, de borstels en de luchtwegen schoon zijn, maar de zuigkracht blijft volledig afwezig of activeert foutcode 18, dan heeft de interne zuigventilatormotor (ventilatorturbine) een elektrisch defect, kortsluiting of fysieke schade aan de waaier opgelopen.
Oplossing:
Om foutcode 18 op te lossen en de zuigkracht van de stofzuiger te herstellen, moet de interne ventilatorbehuizing worden vervangen. Deze reparatie omvat het demonteren van de buitenste schouderknop-afdekking, de bovenste behuizing en de leidingen van het waterreservoir om toegang te krijgen tot de interne behuizing van de ventilatormotor.
Adan Chavez
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 35
