Ga door naar hoofdinhoud
Knop kan niet worden ingedrukt
De grote grijze knop die het mes aandrijft, kan niet worden ingedrukt.
Deksel zit niet goed vast
Het deksel van de mini-hakmolen moet vergrendeld zijn voordat de knop kan worden ingedrukt. Zorg ervoor dat alle onderdelen zeer schoon zijn voordat u ze in elkaar zet.
Zorg er eerst voor dat de hoofdkom goed vastzit. Lijn hiervoor de twee bobbels op de doorzichtige kom uit met de groeven op de zwarte behuizing. Draai met de klok mee totdat de kom op zijn plaats vergrendelt.
Het mes moet ook op zijn plaats zitten om het deksel op de kom te kunnen passen. Plaats het mes voorzichtig over de middelste pilaar. Druk voorzichtig terwijl u langzaam draait totdat het mes op zijn plaats naar beneden glijdt.
Plaats het deksel op de bovenkant van de kom, zodat het witte stipje van u af wijst en het witte stipje op de zwarte behuizing naar rechts wijst. Terwijl u voorzichtig naar beneden drukt, draait u het deksel met de klok mee totdat beide stippen zijn uitgelijnd en het deksel vastklikt.
Als het deksel niet volledig wil vergrendelen, kan de vergrendelschakelaar geblokkeerd zijn. Zorg ervoor dat er geen vuil de beweging belemmert. Als de schakelaar vrij is en het deksel nog steeds niet wil vergrendelen, probeer dan de schakelaar te vervangen.
Deksel is kapot
Als het deksel de zijdelingse vergrendellipjes mist, is het kapot en moet het worden vervangen.
Indrukken van de knop heeft geen resultaat
De knop kan worden ingedrukt, maar er is geen reactie van het mes.
Hakmolen is niet aangesloten
De mini-hakmolen moet van stroom worden voorzien om te kunnen werken. Zorg ervoor dat de stroomkabel in een stopcontact zit.
Onderdelen zijn kapot
Er zijn veel andere onderdelen die nodig zijn voor de werking van de hakmolen. Raadpleeg de Rival Mini Chopper-pagina voor vervangingshandleidingen.
Mes is gestopt met draaien
Het mes is tijdens het gebruik om een onbekende reden gestopt met draaien.
Mes zit vast
Het mes kan vastzitten door voedsel. Let op: de maximale capaciteit van de blender is 355 ml (1 1/2 kop). Als er meer dan deze hoeveelheid voedsel in de blender zit, verwijder dit dan voordat u probeert de blender te ontstoppen.
Zorg ervoor dat de stekker van de hakmolen uit het stopcontact is. Verwijder voorzichtig eventuele grote stukken voedsel die verhinderen dat het mes draait. Zodra het pad van het mes vrij is, sluit u de hakmolen weer aan op het stopcontact en probeert u het mes opnieuw te laten draaien.
Een onderdeel kan kapot zijn gegaan tijdens het gebruik van de hakmolen. Raadpleeg de Rival Mini Chopper-pagina voor vervangingshandleidingen.
Hakmolen lekt
De inhoud van de plastic kom komt eruit.
Het deksel is niet goed aan de plastic kom bevestigd
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u controleert. Zorg ervoor dat het plastic deksel van de mini-hakmolen goed is vergrendeld. Dit zou moeten voorkomen dat de inhoud van de hakmolen eruit komt.
Er zitten barsten in de plastic kom of het deksel
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de inhoud van de kom. Haal het mes eruit en inspecteer de kom en het deksel op barsten of gaten.
Hakmolen stopt plotseling tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van de hakmolen stoppen de messen of de motor plotseling met werken.
Hakmolen wordt tijdens gebruik losgekoppeld
Voedsel zit vast tussen het mes
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het voedsel dat het mes blokkeert. Verwijder indien nodig het mes.
David Otsu
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Antwoord Deel
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Antwoord Deel
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 9,581
