Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet inschakelen
Het koffiezetapparaat gaat niet aan.
Defecte stroomkabel
Controleer of het lampje van de aan-/uitknop gaat branden wanneer deze wordt ingedrukt. Als dit niet gebeurt, is de stroomkabel mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding om uw stroomkabel te vervangen.
Aan-/uitknop blijft hangen
De aan-/uitknop blijft ingedrukt en komt vast te zitten wanneer ik het apparaat probeer in te schakelen.
Plakkende aan-/uitknop
Test of de aan-/uitknop soepel in en uit het koffiezetapparaat drukt. Als dit niet zo is, kan er kleverig residu rond de aan-/uitknop zitten. Verwijder de aan-/uitknop met behulp van deze handleiding en reinig de omliggende gebieden.
Water wordt niet heet
De koffie wordt niet op een hete temperatuur gezet.
Defect verwarmingselement
Test of het koffiezetapparaat aangaat. Als het apparaat wel aangaat maar het water binnen 5 minuten na inschakeling niet kookt, dan is het verwarmingselement mogelijk defect. Raadpleeg deze handleiding om uw verwarmingselement te vervangen.
Waterlekkage
Het apparaat kan het water niet binnen het systeem van leidingen houden.
Losse waterleidingen
Controleer of er overtollig water in de lekbak staat of dat het waterreservoir te vol zit. Als dit beide niet het geval is, kunnen de waterleidingen in het koffiezetapparaat loszitten. Raadpleeg deze handleiding om uw waterleidingen vast te zetten.
Deksel blijft niet dicht
Het deksel boven op het koffiezetapparaat sluit niet goed tijdens het zetten.
Gebroken plastic clips
Controleer het deksel om te zien of er plastic clips zijn afgebroken. Als dit het geval is, raadpleeg dan deze handleiding om het deksel te vervangen.
Michael Murdock
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Rival CM4015 coffee maker makes a high-pitched noise as it brews coffee. Any ideas why this happens?
John Brancaleon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,646
