Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera- en sensorkwaliteit werkt niet
Mijn camera heeft een slechte beeldkwaliteit, de camera is defect en/of detecteert geen onderwerpen om op te nemen.
Lage camerakwaliteit
Een lage camerakwaliteit kan worden veroorzaakt door een zwak wifi-signaal of een slechte verbinding tussen de deurbel en de router. Controleer het gedeelte Wifi-problemen hieronder.
Defecte camera
Aangezien de camera in het moederbord is geïntegreerd, moet mogelijk het moederbord worden vervangen om de camera te repareren.
Neemt geen onderwerpen op
De camera neemt mogelijk niets op door vuil op de lens en de sensor. Probeer de afbeeldingssensor schoon te maken en als het probleem aanhoudt, probeer dan de sensor te vervangen.
Audio vervormd of geen geluid
Mijn Ring Doorbell geeft geen geluid of heeft een slechte kwaliteit/haperend geluid.
Geen geluid
Controleer eerst of audiostreaming en audio-opname zijn ingeschakeld in de privacyinstellingen. Als de instellingen zijn ingeschakeld en het probleem aanhoudt, voer dan een fabrieksreset uit of probeer de microfoon en speakers te vervangen.
Slechte kwaliteit/haperend geluid
Slechte kwaliteit of haperend geluid wordt meestal veroorzaakt door een zwakke internetverbinding, dataverlies of signaalverlies. Controleer het gedeelte Wifi-problemen hieronder.
Batterij is snel leeg
Mijn Ring Doorbell heeft een korte batterijduur of laadt niet efficiënt op.
Onvoldoende batterijduur
Dit probleem kan worden veroorzaakt door een beschadigde of oude batterij, wat eenvoudig kan worden verholpen door de batterij te vervangen.
Batterij laadt niet op
Als de batterij niet efficiënt oplaadt, kan dit komen door slijtage aan de oplaadkabel. Vervang de kabel die wordt gebruikt om de batterij van de Ring Doorbell 3 op te laden.
Knop reageert niet
De knop van mijn Ring Doorbell reageert niet of is moeilijk in te drukken.
Moeilijk in te drukken
De knop kan vastzitten door vuil. Om dit te verhelpen, reinigt u het gebied rondom de knop en verwijdert u eventueel de voorbehuizing voor een grondigere reiniging.
Knop werkt niet
Als de knop wordt ingedrukt maar er gebeurt niets, kan dit te maken hebben met slijtage aan de bedrading die de knop met het moederbord verbindt. Overweeg om de knop te vervangen door een nieuwe.
Geen verbinding met wifi
Mijn Ring Doorbell heeft problemen met de verbinding met wifi.
Connectiviteitsproblemen
Als er connectiviteitsproblemen zijn, kan dit te maken hebben met de afstand tussen de Ring Doorbell en de router, wat resulteert in een trage internetsnelheid. U kunt de wifi verbeteren door uw router dichter bij uw Ring Doorbell te plaatsen, of door een wifi-versterker aan te schaffen en deze dichter bij uw Ring Doorbell te plaatsen.
Caleb Olvera Deleon
607 Reputatie
5 handleidingen geschreven
1 Opmerking
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 808
