Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Ring Spotlight Cam Battery
Bewegingssensoren werken niet
De bediening van beweging en verlichting is niet geactiveerd.
Bewegingsinstellingen zijn uitgeschakeld
Tik op de tegel Bewegingsinstellingen voor toegang tot de bewegingsbediening en verlichtingsbediening.
Bewegingszones zijn niet ingesteld
Selecteer bewegingszones in de app en pas de gebieden aan om de camera te activeren wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Tik eenvoudig op het diagram om de bewegingszone in of uit te schakelen.
Grote vertragingen in video
De Ring Spotlight Cam is offline of de locatie is niet correct ingesteld.
Wi-Fi-signalen reiken niet ver genoeg
Breng de Spotlight Cam dicht bij een router en open de Ring-app. Druk op de Livebeeld-knop in de app of activeer een bewegingsgebeurtenis om live video te bekijken. Als de videokwaliteit van de camera goed is in de buurt van je router, moet je je Wi-Fi-signaal versterken.
Onjuiste installatiehoogte
Het is belangrijk om een goede locatie te kiezen. Zorg ervoor dat je de Ring Spotlight op een optimale hoogte van 2,7 meter plaatst. Hierdoor bevindt de bewegingssensor zich in een perfecte positie om objecten ter grootte van een mens tot op 9 meter afstand te detecteren.
Zwakke draadloze verbinding
De Ring Spotlight is offline.
Internetrouter moet opnieuw worden opgestart
Controleer of er een probleem is met de internetverbinding door de “Ring-app” te openen, je Ring-apparaat te selecteren en vervolgens “Apparaatstatus” te kiezen. Als je Ring-apparaat offline is, staat er “Offline” onder het kopje “Netwerk”. Er kan sprake zijn van een stroompiek, een kabel in je routerconfiguratie die tijdelijk loszit, of een tijdelijke stroomstoring die invloed heeft op je internetrouter. De volgende stap is controleren of alle kabels goed zijn aangesloten en of de lampjes aan de voorkant van de router allemaal groen branden. Controleer of een ander apparaat ook problemen heeft met de verbinding met de Wi-Fi. Probeer de router 30 seconden los te koppelen van de stroom en sluit hem daarna weer aan. Verwijder de interne batterij van het apparaat, plaats deze vervolgens terug en controleer of het apparaat verbinding heeft met de Wi-Fi.
Oplaadbare batterij opladen
Als de Wi-Fi-verbinding niet het probleem is, moet de oplaadbare batterij worden opgeladen.
Ring Spotlight Cam gaat niet aan
De batterijen voeden de camera niet.
De batterij opladen
Haal de batterij eruit en sluit deze aan op een stroombron zodat de batterij een paar uur kan opladen voordat je hem installeert. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het kleine lampje aan de bovenkant groen en is deze klaar voor installatie.
De batterij correct plaatsen
Plaats de batterij in je Ring Spotlight Cam totdat je hem op zijn plaats hoort klikken.
Ledverlichting gaat niet aan
Ledverlichting bediening.
Lichtsterkte is niet correct ingesteld
Tik op de tegel Lichtinstellingen voor toegang tot de bediening van de Lichtsterkte voor bewegingszones. Gebruik deze instelling om de helderheid van je spotlights aan te passen wanneer deze worden geactiveerd.
Lichtinstellingen zijn uitgeschakeld
De verlichting op de Spotlight Cam gaat alleen aan als het buiten donker is en er beweging is. Als de verlichting 's nachts niet aangaat, kun je de bewegingsgevoeligheid aanpassen. Als je niet wilt dat je verlichting 's nachts aangaat, kun je je spotlight ook handmatig bedienen via de lichtbediening.
Nancy Gutierrez
63 Reputatie
0 handleidingen geschreven
66 opmerkingen
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - Antwoord Deel
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - Antwoord Deel
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - Antwoord Deel
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - Antwoord Deel
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 37,457
