Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan ==
De camera vertoont geen enkel teken van leven wanneer de configuratieknop wordt ingedrukt.
Defecte oplaadkabel
Controleer of het oplaadlampje aan de achterkant van het apparaat gaat branden wanneer het apparaat is aangesloten op een USB-voedingsbron. Als het oplaadlampje niet gaat branden, test je oplaadkabel dan met een ander apparaat of probeer een andere kabel.
Defecte batterij
Als het apparaat alleen inschakelt wanneer het is aangesloten op een USB-voedingsbron en uitschakelt nadat het is losgekoppeld, nadat je voldoende tijd hebt gegeven om op te laden, dan is de batterij defect. Je kunt de batterij vervangen met deze handleiding.
Geen geluid
Er is geen geluid te horen via de camera of de Ring-app.
Audio is uitgeschakeld in de apparaatinstellingen
Zorg ervoor dat je per ongeluk opnames hebt uitgeschakeld in de Ring-app. Het instellen van je Ring Outdoor Security Cam Battery in de Ring-app is een eenvoudig proces.
De camera is niet correct gepositioneerd
Zorg ervoor dat de camera in een optimale positie is geplaatst om alles te horen wat je wilt horen. Of je het apparaat nu buiten of binnen monteert, de camera pikt alleen geluid op in de algemene richting waar deze op is gericht.
Defecte microfoon
Gebruik deze handleiding om de microfoon van het apparaat te vervangen.
Defecte luidsprekers
Gebruik deze handleiding om de luidsprekers van het apparaat te vervangen.
Geen video of video is wazig of vervormd
Wanneer het apparaat is verbonden met een kijkscherm, is er geen video of is de videokwaliteit slecht.
Geen wifi-verbinding
Zorg ervoor dat je camera en het kijkscherm met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden om een goede verbinding te garanderen. Om te controleren of er geen verbinding is, kijk je naar de achterkant van het apparaat; als er een lampje snel knippert, is er een probleem met de wifi-configuratie.
Slechte wifi-verbinding
Zorg ervoor dat je camera en het ontvangende apparaat binnen bereik van elkaar zijn en een sterke verbinding met het wifi-netwerk hebben. Zo niet, verplaats het apparaat of de camera dichter bij de wifi-router.
Infrarood-ledlampjes zijn defect
Als de camera zich in een donkere omgeving bevindt, controleer dan of de infraroodlampjes rondom de cameralens branden. Zo niet, controleer dan de nachtinstelling in de Ring-app. Verplaats de camera naar een goed verlichte ruimte. Als er nog steeds geen video is, moet je mogelijk de ledlampjes vervangen met deze handleiding.
Camera-unit is defect
Als er na het controleren van alle bovenstaande problemen nog steeds geen video is, moet je mogelijk de camera-unit vervangen met deze handleiding.
Camera reageert niet op beweging
De camera detecteert geen beweging.
Bewegingsdetectie is uitgeschakeld in de instellingen
De eerste mogelijkheid is dat de bewegingsdetectie niet is geactiveerd. Gebruik de Ring-app om de instellingen van de camera te controleren en bij te werken.
Wanneer beweging wordt gedetecteerd, neemt de camera of te lang op, of helemaal niet op.
De camera start ofwel niet met opnemen, of het duurt te lang voordat de opname start wanneer een object of persoon voor de camera langs loopt.
De hoek van het apparaat is te hoog of te laag om beweging te detecteren.
Zorg ervoor dat de camera loodrecht is gericht op het gebied dat je in de gaten wilt houden.
De gevoeligheid van het apparaat staat laag ingesteld.
Gebruik de Ring-mobiele app om de gevoeligheid van de bewegingssensor te verbeteren.
Zonnepaneel werkt niet.
Zonnepaneel laadt niet op.
Zorg ervoor dat er geen vuil of schaduw op het paneel zit. Controleer de oplaadkabel op eventuele schade. Als geen van deze oplossingen werkt, overweeg dan vervanging.
WilliamB22
968 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,110
