Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lijkt de videobeeldkwaliteit van je Ring Floodlight Cam wazig en niet meer helder? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen waarom.
De lens moet worden gereinigd
Opbouw van vuil, condens, pollen, spinnenwebben, stof en meer kan aanwezig zijn op je Floodlight Cam. Gebruik een droge microvezeldoek en veeg de lens voorzichtig en grondig schoon.
Beschermfolie is nog aanwezig
Als de beschermfolie op je Ring-apparaat blijft zitten, kan dit zorgen voor een wazig, troebel en beslagen beeld. Zorg ervoor dat alle beschermende plastic folie volledig van je Floodlight Cam is verwijderd.
Er zijn verschillende manieren om te controleren of deze folie nog op je apparaat zit, meestal door te proberen een kleine, vage rand rond de lens te vinden. Enkele van deze manieren zijn:
  • Controleren of er kleine luchtbellen onder het oppervlak zitten
  • Met je vinger langs de rand van de lens wrijven om een klein opstaand randje te voelen
  • Zoeken naar een klein, doorzichtig of gekleurd treklipje (meestal blauw of rood) dat bedoeld is om de folie eraf te trekken
  • Zoeken naar een opening die in veel beschermfolies aanwezig is
Als je denkt dat de folie op de lens is gesmolten, raden we aan om de lens voorzichtig schoon te vegen met een 50/50-mengsel van isopropylalcohol en water.
Zwakke wifiverbinding
Een zwakke of onstabiele wifiverbinding kan ervoor zorgen dat de videokwaliteit van de camera verslechtert. Controleer de Received Signal Strength Indicator (RSSI) om er zeker van te zijn dat de Floodlight Cam een stabiele en efficiënte internetverbinding ontvangt.
Om dit te doen, open je de Ring-app, selecteer je het apparaat en tik je op "Apparaatstatus". Zoek vervolgens onder de sectie "Netwerk" naar Signaalsterkte om het RSSI-nummer te vinden. Een waarde van -0 tot -60 wordt als goed beschouwd, terwijl een waarde hoger dan -60 kan duiden op een zwakke verbinding.
De lens is bekrast
Vervang de lens.
Ethan McCrory
291 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Lens on out camera is dried out from the sun and blurry. Tried cleaning and made it blurrier
John Whitford - Antwoord Deel
Lens is dried out and is blurry. Tried cleaning but didn’t work
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 754
