Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaan de schijnwerpers van je Ring Floodlight Cam niet aan? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Het apparaat staat niet aan
Zorg ervoor dat het apparaat zelf stroom krijgt door te controleren of de installatie van het apparaat correct is uitgevoerd. Soms slaat de stroomonderbreker die is aangesloten op de Ring Cam uit door stroomstoringen; controleer de stroomonderbreker en stel deze opnieuw in.
Apparaatsoftware werkt niet
Zorg ervoor dat het apparaat de nieuwste update heeft. Zo niet, probeer het apparaat opnieuw in te stellen via de betreffende Ring-app. Als een soft-reset het probleem niet oplost, zet het apparaat dan terug naar de fabrieksinstellingen door de knop boven op de cameramodule 20 seconden ingedrukt te houden.
Onjuiste apparaatinstelling
Controleer de instellingen in de Ring-app en zorg ervoor dat "Motion-Activated Lights" (Bewegingsgeactiveerde verlichting) is ingeschakeld. Dit is te vinden onder Apparaatinstellingen > Verlichtingsinstellingen. Als de schijnwerper nog steeds niet aangaat, zet het apparaat dan terug naar de fabrieksinstellingen door de bovenste knop op de cameramodule ten minste 20 seconden ingedrukt te houden.
De schijnwerper is beschadigd
Vanwege verschillende redenen zoals stroomstoringen, stormen of slijtage kan de schijnwerper zelf beschadigd raken en moet deze worden vervangen.
Samuel Garcia
381 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 684
