Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag gaat niet aan
De zaag gaat niet aan wanneer de accu geplaatst is.
De accu is niet opgeladen
Laad de accu op. Als je hebt geprobeerd deze op te laden en dit niet lukte, kun je proberen de accu schoon te maken en te controleren of deze correct in de zaag is geplaatst. Het kan nodig zijn om de metalen contactpunten aan de bovenkant van de accu te reinigen.
Accu is beschadigd of versleten
Oplaadbare accu's gaan meestal zo'n 2-3 jaar mee voordat ze aan vervanging toe zijn. De levensduur van de accu kan verkort worden door extreme temperaturen, vooral zeer hoge temperaturen; het in de lader laten zitten van de accu nadat de volledige laadcapaciteit is bereikt; en het totale aantal oplaadbeurten van de accu. Als de accu de lading niet vasthoudt, is het misschien tijd voor een nieuwe reservebatterij.
Defecte schakelaar
De trekkerschakelaar op je zaag is een veelvoorkomend punt van falen. Je zaag gebruikt een microschakelaar die na veelvuldig gebruik kapot kan gaan. De schakelaar moet klikken wanneer je de trekker indrukt. Bovendien, als de trekker niet langer terugkeert naar de neutrale stand, kan de schakelaar defect zijn. Je kunt Deze Gids (INSERT GUIDE: Switch Assembly Guide) gebruiken om de schakelaar te inspecteren of te vervangen. Als er corrosie ontstaat op de contactpunten van de schakelaar, kan de schakelaar sneller kapotgaan en kan het nodig zijn deze te vervangen. Vochtige of natte omgevingen kunnen corrosievorming veroorzaken.
Overmatige trillingen
De zaag trilt overmatig tijdens gebruik.
Mogelijk krom of beschadigd zaagblad
Als de zaag tijdens het gebruik overmatig trilt, kan het zaagblad krom of beschadigd zijn. Inspecteer het blad op kromtrekken of beschadigingen. Het gebruik van een krom of beschadigd zaagblad is gevaarlijk: vervang een krom of beschadigd zaagblad onmiddellijk.
Mogelijk versleten, kromme of beschadigde binnenflensbus
Als het blad in goede staat is, kan de binnenflensbus versleten, krom of beschadigd zijn. Inspecteer of er geen deuken, zichtbare beschadigingen of slijtage aan de zwarte fabrieksafwerking aanwezig zijn. Leg de bladzijde van de bus op een vlak oppervlak om te controleren of de binnenflensbus haaks is. Raadpleeg voor meer details over dit proces de Inner Flange Bushing Guide (INSERT GUIDE: Inner Flange Bushing Guide). Als de binnenflensbus versleten, krom of beschadigd is, vervang deze dan met behulp van onze gids.
Bladvergrendeling werkt niet
De bladvergrendeling zet het zaagblad niet vast of keert niet terug naar de neutrale stand wanneer deze wordt losgelaten.
Vergrendelingsmechanisme is versleten of beschadigd
Als de knop van de bladvergrendeling wordt ingedrukt maar het blad stopt niet met draaien, betekent dit dat de bladstop aan de binnenkant is gebroken of versleten en niet in staat is om de as waar het blad op bevestigd is vast te grijpen of vast te houden. Vervang de bladvergrendelingsconstructie met behulp van de Spindle Lock Assembly Guide (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide).
Vergrendelingsmechanisme laat zich niet soepel indrukken of blijft in de vergrendelde stand staan
Als de bladvergrendeling niet wil indrukken of meer weerstand biedt bij het indrukken, kunnen de groeven waar de bladvergrendeling doorheen loopt verstopt zitten met zaagsel of ander vuil. Haal de asvergrendelingsconstructie uit elkaar met behulp van de Spindle Lock Assembly Guide (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide) en maak het kanaal schoon.
Kan de bladhoogte niet aanpassen / Dieptemeter loopt vast
De basisconstructie kantelt niet om de zaagdiepte in te stellen.
Vuil blokkeert dieptemeter of kantelmechanisme op de basisconstructie
De rotatie op hoge snelheid van het zaagblad creëert veel deeltjes tijdens het zagen. Een deel van dit vuil kan vast komen te zitten in het kantelmechanisme van de basisconstructie, waardoor de beweging wordt beperkt. Deze Gids (INSERT GUIDE: Base Assembly Guide) laat je zien hoe je de dieptemeterrail, de hefboomconstructie en het kantelmechanisme kunt doorblazen met perslucht. Voeg een kleine hoeveelheid grafiet- of siliconesmeermiddel toe (dat geen zaagsel of vuil aantrekt) om hardnekkige onderdelen los te maken.
Gebroken zaagdieptehefboom
Er is een hefboom aanwezig om snel en eenvoudig de zaagdiepte bij de basis van de zaag aan te passen. Omdat deze onderdelen van kunststof zijn, kunnen ze breken als ze te strak worden aangedraaid. Deze gids (INSERT GUIDE: Lever and Lever Spring) laat je zien hoe je de zaagdieptehefboom vervangt.
Blad wiebelt
Het zaagblad wiebelt wanneer de zaag in gebruik is.
Krom of verkeerd uitgelijnd zaagblad.
Deze zaag is ontworpen voor houtzaagbladen met een diameter van 7-¼” (18,4 cm) met een rond montagegat van 1⁄2” (12,7 mm). Probeer geen cirkelzaagblad met diamantpatroon, slijpschijf of een zaagblad met een montagegat groter dan 1⁄2” te monteren. Overmatige zijwaartse krachten op een cirkelzaagblad kunnen ervoor zorgen dat het blad kromtrekt, wat een wiebelende beweging veroorzaakt. Een wiebelend zaagblad is uiterst gevaarlijk. Als het blad tijdens gebruik begint te wiebelen, laat de trekker dan ONMIDDELLIJK los. Houd de zaag stil totdat het blad volledig tot stilstand is gekomen. Vervang het zaagblad als het krom is of niet ontworpen is voor montage op een 1⁄2”-aandrijfas.
10 opmerkingen
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Antwoord Deel
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Antwoord Deel
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Antwoord Deel
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Antwoord Deel
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 5,486
