Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volg deze pagina voor oplossingen als de knoppen op je Rienok S1 Mini niet werken.
Eerste stappen:
Aan-/uitknop
  1. Controleer eerst of de batterij oplaadt en volledig opgeladen is door te kijken of de indicatielampen oplichten wanneer de speaker is aangesloten. Als de lampen aangeven dat de speaker oplaadt, maar er gebeurt niets wanneer je op de aan-/uitknop drukt, is de knop mogelijk defect.
Resetknop
  1. Probeer een reset door de aan-/uitknop 10-12 seconden ingedrukt te houden; als dat niet werkt, gebruik dan een paperclip om op de resetknop te drukken die zich bij de oplaadpoort bevindt.
Voor alle knoppen
  1. Controleer of je feedback van het apparaat krijgt wanneer je op een knop drukt, zoals een geluidssignaal of gesproken melding die aangeeft of er iets gebeurt (of juist niets als het niet werkt).
  2. Controleer of je een fysieke weerstand voelt wanneer je de knop indrukt. Als je voelt dat de knop aan de andere kant nergens contact maakt, kan de binnenkant beschadigd zijn en moet het apparaat worden gedemonteerd om te controleren wat er aan de hand is.
Vuil of opgehoopt bezinksel
Stof, vuil of bezinksel kan zich door dagelijks gebruik ophopen, waardoor knoppen stroef kunnen gaan werken of vast kunnen komen te zitten. Probeer een wattenstaafje met een heel klein beetje alcohol te gebruiken om het vuil te verwijderen en test de knoppen daarna opnieuw.
Waterschade
De speaker heeft een IPX7-classificatie, wat betekent dat deze bestand is tegen spatwater, regen en lichte besproeiing. Als de speaker langere tijd onder water heeft gelegen, kan er waterschade zijn opgetreden. Let op plekken op de speaker die nog doorweekt zijn, watervlekken of algemene kortsluiting in de speaker.
Zoey S.
823 Reputatie
5 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 516
