Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als een Bluetooth-apparaat geen verbinding wil maken met je Rienok S1 Mini, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Speaker staat niet in de koppelingsmodus
  • Zorg ervoor dat je speaker aanstaat en in de koppelingsmodus staat.
    • Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
    • Zorg ervoor dat je het opstartgeluid van de speaker hoort.
    • Een snel knipperend blauw lampje boven de aan-/uitknop geeft aan dat de speaker aanstaat en klaar is om te koppelen.
    • Een druppelgeluid moet aangeven dat de speaker verbonden is met een apparaat en het blauwe lampje boven de aan-/uitknop moet blijven branden.
Bluetooth is verbroken
  • Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en vindbaar is op je apparaat.
  • Houd je apparaat en speaker dicht bij elkaar.
  • Zorg ervoor dat beide apparaten aanstaan en volledig opgeladen zijn.
  • Controleer of het volume hard genoeg staat om het te kunnen horen.
Storing door andere apparaten
  • Reset de speaker naar de fabrieksinstellingen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
  • Vergeet of verwijder het apparaat van het toestel waarmee je de speaker probeert te verbinden.
  • Koppel de speaker opnieuw.
    • Zorg ervoor dat je op je apparaat verbonden bent met “Rienok S1 mini”.
  • Controleer of het apparaat waarmee je de speaker probeert te koppelen up-to-date is.
  • Zorg ervoor dat de speaker niet verbonden is met een ander apparaat dan degene waarmee je momenteel probeert te koppelen.
    • Om alle verbonden apparaten te verwijderen, houd je de afspeelknop ingedrukt totdat je een nieuw “poinging”-geluid hoort.
    • Het blauwe lampje boven de aan-/uitknop zou nu moeten gaan knipperen.
  • Controleer op eventuele storing van andere apparaten die het Bluetooth-signaal van je beoogde apparaat zouden kunnen verstoren.
Defecte Bluetooth-module
Als na het uitvoeren van al deze stappen geen enkel apparaat verbinding maakt via Bluetooth, is de Bluetooth-module mogelijk beschadigd en moet deze vervangen worden. Om dit te controleren, open je de speaker en inspecteer je de Bluetooth-adapter aan de binnenkant op tekenen van schade.
De eenvoudigste manier om de Bluetooth-module te vervangen is door het moederbord te vervangen. Instructies over hoe je dit doet, vind je hier.
Zoey S.
823 Reputatie
5 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 3,505
