Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Boormechanisme loopt vast
De boor zit vast, draait niet wanneer de trekker wordt ingedrukt en/of kan een boor niet goed vasthouden.
Problemen met de boorhouder
Dit kan komen door scheve klembekken in de boorhouder, onderdelen van de boorhouder die buiten de tolerantie vallen, of de schroefdraad aan de binnenkant van de boorhouder kan beschadigd of versleten zijn.
Houd de boormachine stil en de boorhouder naar beneden. Tik vervolgens voorzichtig met een kleine hamer om de klembek los te krijgen. Als dat niet werkt, steek dan een kruiskopschroevendraaier in de boorhouder en verwijder de schroef waarmee deze aan de boormachine vastzit. Klem de boormachine vervolgens in een bankschroef en bevestig een lange inbussleutel in de boorhouder. Gebruik een rubberen hamer om op het uiteinde van de inbussleutel te slaan; de boorhouder zou nu los moeten komen en gemakkelijk te verwijderen moeten zijn. Bevestig op dit punt een nieuwe boorhouder en draai de eerder verwijderde schroef weer vast. Zie onze reparatiehandleiding voor meer gedetailleerde instructies.
Slechte bedrading
De bedrading is het minst waarschijnlijke probleem, maar als deze andere problemen met de boorhouder niet de oorzaak zijn, zijn er bedradingshandleidingen voor alle Ridgid-producten beschikbaar. Raadpleeg anders onze reparatiehandleiding.
Accuproblemen
De accu van de boormachine houdt geen lading vast of laadt helemaal niet op.
Accu houdt niet consistent lading vast
Als de accu van de boormachine geen lading vasthoudt, probeer de accu dan te "diepladen" door deze gedurende een lange periode op te laden, bijvoorbeeld een hele nacht.
Oude of defecte accu
Alle Ridgid-gereedschappen hebben een levenslange garantie voor vervanging van de accu, mits het gereedschap naar een erkend Ridgid-accuservicecentrum wordt gebracht. Ga eenvoudig naar Ridgid, klik op het tabblad "Support" en vervolgens op het tabblad "Service Centers" om het dichtstbijzijnde servicecentrum te vinden.
Trekker blijft in de 'aan'-stand steken
Soms blijft de motor draaien nadat de trekker van de boormachine is losgelaten.
Vuil in de trekker
Open de behuizing en verwijder eventueel vuil rondom de trekker. Dit is zeer waarschijnlijk de oorzaak van het probleem.
Kapot mechanisme
Als het verwijderen van vuil rondom de trekker niet werkt, controleer dan of de trekker zelf kapot is. Het vervangen van de trekker zou ongeveer vijf minuten moeten duren. Zie hiervoor onze reparatiehandleiding.
Vooruit/achteruit werkt niet
De schakelaar verandert de draairichting van de boormachine niet.
Vuil blokkeert schakelaar
Om dit probleem op te lossen, reinigt u de omgeving van de schakelaar. Zodra er geen vuil meer in de weg zit van de schakelaar, test u de vooruit-/achteruitfuncties van de boormachine opnieuw.
Defecte schakelaar
Mogelijk moet u de volledige schakelaar vervangen. Zie onze reparatiehandleiding om te leren hoe u dit doet.
Boormachine slaat over of beweegt zeer langzaam
Wanneer de trekker wordt ingedrukt, stopt en start de boormachine of werkt deze nauwelijks.
Verkeerd ingestelde slipkoppeling
Controleer of de slipkoppeling correct is ingesteld. Pas de slipkoppeling aan op basis van de cijfers aan de zijkant van de boorkop.
Accu bijna leeg
Verwijder de accu en laad deze volledig op.
Mohammed Alghamdi
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - Antwoord Deel
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - Antwoord Deel
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - Antwoord Deel
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,355
