Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij laadt niet op
Het valt u op dat tijdens gebruik de rotatie van de boormachine onvoldoende is en de machine stopt met werken.
Mogelijke onderliggende oorzaak: Defecte verbinding van de batterij
Er wordt niet genoeg stroom aan een boormachine geleverd als de batterij geen lading kan vasthouden. Als een batterij van een boormachine niet lang genoeg opgeladen blijft voor het gewenste gebruik, kan dit wijzen op een onvoldoende verbinding tussen het oplaadstation en de batterij.
Oplossingen
Als de batterij niet oplaadt, controleer dan eerst of de stekker van het oplaadstation in het stopcontact zit. Zorg er vóór gebruik van de boormachine voor dat het oplaadstation een volledig opgeladen/standby-lampje heeft dat aangeeft dat de batterij maximaal is opgeladen. Als de batterij nog steeds niet werkt, kijk dan of er een onafgebroken rood lampje op de oplader brandt; dit signaleert dat de batterijcel defect is.
Lege batterij geeft aan volledig opgeladen te zijn op het oplaadstation
Wanneer aangesloten, geeft het lampje een onjuiste aflezing van de batterijspanning.
Mogelijke onderliggende oorzaak: De conditie van het oplaadstation
De poort van het oplaadstation kan het vermogen verliezen om veilig spanning over te dragen naar een lege batterij als de cel niet goed is geplaatst. Bovendien zijn batterijen voor boormachines vervaardigd om te passen op de configuratie van specifieke dockingstations, en kunnen gebruikers niet verwachten een volledige lading te krijgen met een oplader die niet in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
Oplossingen
Inspecteer de batterij van de boormachine op schade aan de batterijaansluiting die een nauwe verbinding met het oplaadstation verhindert. Wanneer de boormachine in het oplaadstation wordt geplaatst, moeten de positieve en negatieve stroomaansluiting overeenkomen met de spanningspoort van de oplader. Als gebruikers merken dat het oplaadlampje gaat branden wanneer ze op de batterij drukken, kan dit wijzen op een slechte verbinding aan de basis van het oplaadstation.
De boormachine draait de verkeerde kant op
De aangedreven boorbitjes draaien voorwerpen niet goed vast of los.
Mogelijke onderliggende oorzaak: Onbekendheid met de draairichtingschakelaar
Boormachines kunnen van schroefkoppen afglijden wanneer de draairichtingschakelaar niet in de juiste stand staat om schroeven in en uit materialen te laten bewegen.
Oplossingen
De pijlen die naar voren wijzen aan beide kanten van de boormachine vertegenwoordigen de drieweg-draairichtingschakelaar. Voordat u begint met boren is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de koppen van de schroeven en bouten overeenkomen met het boorbitje op de machine, anders kunnen gebruikers voorwerpen niet aan elkaar bevestigen. Om voorwerpen vast te draaien, moet de draairichtingschakelaar aan de rechterkant van de boormachine volledig naar beneden worden gedrukt; voor het losdraaien van voorwerpen moet de draairichtingschakelaar aan de linkerkant worden ingedrukt. De boormachine draait niet als de draairichtingschakelaar in een neutrale stand staat.
Boormachine levert niet genoeg kracht
U merkt dat het vermogen van de boormachine onvoldoende is.
Mogelijke onderliggende oorzaak: Onjuiste instelling van het krachtmoment (torque)
Bij het boren in bepaalde oppervlakken kan een schroef of bout er niet doorheen dringen omdat er onvoldoende draaiende kracht is op het contactpunt.
Oplossingen
Draai de instelring (1-17) naar de juiste instelling voor het krachtmoment (torque) voor het type materiaal en de grootte van de schroef die u gebruikt. Hoe ver de gebruiker de trekker indrukt, heeft ook invloed op het krachtmoment (torque), aangezien verschillende versnellingen van de boormachine een maximale rotatiesnelheid hebben. Gebruikers die een groter krachtmoment (torque) zoeken, moeten lagere versnellingen van de boormachine selecteren en kiezen voor hogere versnellingsinstellingen wanneer een hogere draaisnelheid nodig is.
Boormachine rammelt tijdens gebruik
Wanneer u boort, maakt de instabiliteit van de boormachine het moeilijk om precieze gaten te maken.
Mogelijke onderliggende oorzaak: Niet compenseren voor de terugslag van de boormachine op het contactpunt
Het niet goed ingedrukt houden van de trekker tijdens het boren kan de hand van de gebruiker zo laten rammelen dat de boorbitjes afwijken van het insteekpunt. Instabiliteit wordt groter bij het boren diep in plaatmetaal en andere stevige materialen met een hoge bindende samenstelling.
Oplossingen
Gebruikers van de boormachine worden geadviseerd om de vrije hand aan de onderkant van de batterij te plaatsen om de terugslag als gevolg van het boren te minimaliseren. De gebruiker moet anticiperen op een sterke bindende kracht bij het doorbreken van de boor, omdat de boormachine de neiging heeft om in de tegenovergestelde richting te draaien bij het grijpen van schroeven. Eén manier om terugslag bij het boren te voorkomen is door de gewenste gatlocatie te markeren met een centerpons, wat een soepele schroefinbrenging zal vergemakkelijken.
Preston Ingraham
112 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,381
