Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
De boormachine reageert niet en gaat niet aan
De stekker zit niet in het stopcontact
Steek het uiteinde van het netsnoer in een stopcontact. Zorg ervoor dat het netsnoer stevig en volledig in het stopcontact zit.
Versleten bedrading
De bedrading in de boormachine kan tijdens normaal gebruik beschadigd en versleten raken. Je kunt deze gids volgen om de bedrading in de boormachine te controleren. Als de bedrading is aangesloten en het apparaat nog steeds niet aangaat, moet je de bedrading vervangen door deze gids te volgen.
 Versleten koolborstels
De borstels verbinden het netsnoer met de aan-uitknop en kunnen door normaal gebruik versleten raken. Volg deze gids om ze te vervangen.
Boormachine raakt oververhit
De boormachine is extreem heet en is vanwege de hitte moeilijk vast te houden
 Overmatig gebruik
De boormachine kan door constant gebruik erg heet worden. Schakel de boormachine uit met de aan-uitknop, haal de stekker uit het stopcontact en laat de boormachine rusten totdat deze is afgekoeld voordat je hem verder gebruikt.
Uitlaat is verstopt
Bij gebruik kunnen vuil en stof de boormachine via de uitlaat binnendringen, waardoor de luchtstroom door de boormachine wordt geblokkeerd. Gebruik een wattenstaafje of een ander klein voorwerp om de verstopping(en) te verwijderen.
Netsnoer is beschadigd
Het netsnoer is gespleten, in een vreemde hoek gebogen of de bedrading is zichtbaar
Natuurlijke slijtage
De boormachine zal bij normaal gebruik te maken krijgen met algemene slijtage. Je kunt deze gids volgen om het netsnoer te vervangen.
Boormachine reageert niet of is traag
Wanneer je op de aan-uitknop drukt, draait de kop niet en reageert de boormachine niet
Aan-uitknop zit vast
Het is mogelijk dat er tijdens het gebruik stof en vuil in de aan-uitknop is terechtgekomen. Verwijder de afdekking en verwijder het vuil. Als dit het probleem niet oplost, moet je mogelijk de aan-uitknop en/of het netsnoer vervangen. Je kunt deze gids volgen om de aan-uitknop en het netsnoer te vervangen.
Bedrading zit los
De bedrading in de boormachine kan los zijn geraakt en moet opnieuw worden aangesloten. Je kunt deze gids volgen om de boormachine te openen en te controleren of alle bedrading is aangesloten.
Boortje zit niet goed vast
Wanneer het boortje is geplaatst, wiebelt het of valt het eruit
Draai de boorhouder
Het is waarschijnlijk dat de boorhouder niet strak genoeg om het boortje is bevestigd. Draai de boorhouder met de klok mee om de grip op het boortje te verstevigen.
 Boorhouder is mogelijk defect
Als de boorhouder niet strakker kan worden gedraaid, moet je de boorhouder mogelijk vervangen door deze gids. te volgen
Kyle Juarez
146 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Team 2 USF Lid van Team 2 USF
Local Repair Groups
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 907
