Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tacker schiet niet
De tacker schiet niet wanneer de trekker wordt overgehaald.
Neuscontact
Zorg ervoor dat de neus goed contact maakt met het werkoppervlak.
Luchttoevoer
Controleer de druk van de luchttoevoer; de druk moet tussen 70 en 120 psi liggen. De luchttoevoer moet ook in staat zijn om de druk gedurende de gehele gebruiksduur op peil te houden.
Luchtslang is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de luchtslang goed op het apparaat is bevestigd.
Magazijn is niet correct geïnstalleerd
Zorg ervoor dat het magazijn goed is geplaatst en geïnstalleerd, met de punt van de nagels in de richting van de voorkant van de tacker.
Vastlopen
Controleer de tacker op een scheefzittende nagel die ervoor kan zorgen dat het apparaat niet werkt.
Merkbaar gebrek aan luchtdruk
Nagels schieten niet of gaan niet helemaal naar binnen vanwege de luchtdruk
Tacker lekt lucht
De tacker lekt lucht tijdens gebruik en wanneer deze is aangesloten op de luchttoevoer.
Zorg ervoor dat de luchtslang goed is bevestigd aan de draaikoppeling en de luchttoevoer.
Draaikoppeling
Verwijder de draaikoppeling en reinig de schroefdraad om vuil te verwijderen dat een lek kan veroorzaken. Plaats de koppeling terug op het apparaat en controleer vervolgens op lekken met zeepsop.
Als de draaikoppeling nog steeds lekt, vervang dan de draaikoppeling.
O-ringen
De O-ring is mogelijk beschadigd. Als dat zo is, vervang de O-ring door een nieuwe.
Tacker start en stopt schokkerig
De tacker schokt en trilt overmatig tijdens gebruik.
Luchttoevoer
Controleer of de luchttoevoer adequaat is, tussen 70-120 psi.
Smering
Breng olie aan op de plek waar de luchtslang wordt aangesloten op de draaikoppeling.
Contactpunt trekt niet in
Bij het schieten trekt het contactpunt niet in
Alejandro Jimenez Enero
270 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,074
