Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schuurmachine blijft draaien wanneer de schakelaar wordt losgelaten
De schuurmachine blijft aanstaan nadat de gebruiker de schakelaar heeft losgelaten
Remblok is versleten
Dit komt door een versleten remblok. Na verloop van tijd wordt het remblok zwak en stopt het de rotatie van de schuurmachine niet meer nadat de schakelaar is losgelaten. Vervang het remblok.
Schakelaar zit vast in de aan-stand
De schakelaar kan versleten zijn. Moet worden vervangen om het probleem te verhelpen.
Schuurzool houdt schuurpapier niet vast
Schuurpapier blijft niet plakken aan de klittenbandzool
Klittenband is versleten
Het klittenband, waaraan het schuurpapier blijft plakken, zorgt ervoor dat het schuurpapier tijdens het schuren aan het apparaat bevestigd blijft. Na verloop van tijd slijt het klittenband en verliest het zijn kracht. Vervang het klittenband.
Schuurpapier is versleten
Vervang het schuurpapier om dit op te lossen.
Schuurzool zit los
Klittenbandzool zit los op het apparaat
Versleten klittenband
De schuurzool wordt op zijn plaats gehouden door het klittenband. Na verloop van tijd kan de zool losraken en moet deze worden vervangen. Vervang het klittenband.
Schroeven zitten niet vast
De schroeven die de zool op zijn plaats houden, zitten mogelijk los. Draai ze vast.
Schuurmachine gaat niet aan
Wanneer ik de schakelaar indruk, gaat het apparaat niet aan
Defecte of kapotte schakelaar
Dit kan komen door een defecte of kapotte schakelaar. Dit is het onderdeel van het gereedschap dat de aan/uit- en variabele snelheidsfuncties regelt; mechanische schakelaars slijten na verloop van tijd en kunnen defect raken. Vervang de schakelaarmodule.
Stekker zit niet volledig in het stopcontact
Controleer de stekker, deze zit mogelijk niet goed in het stopcontact. Als de stekker volledig in het stopcontact zit, probeer dan een ander stopcontact. Als het aan het stopcontact ligt, zie hieronder.
Stopcontact werkt niet
Het stopcontact levert mogelijk geen stroom. Verplaats naar een ander stopcontact en probeer het opnieuw.
Stofafzuiging werkt niet
Het apparaat houdt geen stof vast
Contrabalansventilator is defect of verslijt na verloop van tijd
De contrabalansventilator maakt stofafzuiging naar de stofzak mogelijk. Schuurstof wordt tijdens het schuren door de gaten van de schuurschijf gezogen en in de stofzak opgevangen. De ventilator kan kapotgaan, waardoor de stofafzuiging stopt. Vervang de ventilator.
Stofzak is vol
De stofzak zit vol met stof. Verwijder de zak en maak deze leeg.
Ana
384 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,605
