Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Ridgid R2601
Het apparaat gaat niet aan
De schuurmachine reageert niet of vertoont geen enkel teken dat hij aan gaat.
Stof blokkeert de aan-uitknop
Er kan stof in de schakelaar zitten. Verwijder de bovenste bedekking door de schroeven los te draaien en maak de omgeving rond de schakelaar schoon door er voorzichtig op te blazen om het stof te verwijderen.
Defecte aan-uitknop
Als je hebt geprobeerd het stof te verwijderen, is de schakelaar mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Vervang de schakelaar met behulp van deze gids: Ridgid R2601 aan/uit-schakelaar vervangen
Defecte stroomadapter
Als je hebt geprobeerd de schakelaar te vervangen, maar de schuurmachine gaat nog steeds niet aan, dan is de adapter mogelijk defect. Overweeg om het netsnoer te vervangen met behulp van deze gids: Ridgid R2601 Netsnoer vervangen
Het apparaat verliest krachtmoment of stopt met werken wanneer het op een oppervlak wordt gebruikt
De schuurmachine vertraagt tijdens gebruik en/of stopt met werken
Defecte huls- en lagereenheid
Verwijder de bekleding aan de onderkant en controleer of de lagereenheid eronder goed is afgedicht en of alle kogellagers op hun plaats zitten. Zo niet, verwijder en vervang deze dan.
Versleten Koolborstels
Na verloop van tijd kunnen de Koolborstels verslijten, waardoor de schuurmachine krachtmoment verliest wanneer deze op een oppervlak wordt gebruikt. Bestel vervangende Koolborstels en vervang deze.
Defecte motor
Haal de motor uit elkaar en gebruik een voltmeter om erachter te komen waar het probleem met de elektrische verbinding zit, of controleer of je verlengsnoer te los zit. Als er problemen worden gevonden, is het waarschijnlijk dat de motor moet worden vervangen met deze gids hier: link.
Snelheidsregelaar werkt niet
De snelheid blijft constant en reageert niet wanneer de snelheidsregelaar wordt gebruikt.
Snelheidsregelaar zit vast
Als de snelheidsregelaar vastzit, controleer dan of er geen vreemde voorwerpen zijn die hem intern blokkeren door de bovenste bedekking te verwijderen.
Snelheidsregelaar klikt niet
Als de snelheidsregelaar niet klikt, betekent dit dat hij versleten is. Je zult een vervangende snelheidsregelaar moeten bestellen. Vervang vervolgens de snelheidsregelaar.
Schuurpapierhouder is losgekomen
Losse/ontbrekende schroeven
Controleer of alle schroeven correct op hun plaats zitten. Als er schroeven ontbreken, bestel dan vervangende. Draai schroeven die loszitten of niet goed vastzitten opnieuw aan.
Defecte remschijf
Als de schroeven in orde zijn, heb je mogelijk een nieuwe remschijf nodig. Verwijder de schroeven van de klittenbandschijf-eenheid, neem het klittenbandapparaat eraf en verwijder en vervang vervolgens de remschijf.
Ellie Lott
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Antwoord Deel
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Antwoord Deel
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Antwoord Deel
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 8,351
