Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bevestiging zit vast
Er zit een bevestiging vast in het gereedschap.
De blokkering opheffen
Koppel het gereedschap los van de luchttoevoer. Verwijder de bevestigingen uit het gereedschap. Trek aan de vergrendeling en open de blokkeringsontgrendeling. Steek een platte schroevendraaier in het aandrijfmechanisme en duw het aandrijfmechanisme naar achteren, waardoor de vastzittende bevestiging vrijkomt. Verwijder de verbogen bevestiging. Sluit de blokkeringsontgrendeling en de vergrendeling. Sluit het gereedschap weer aan op de luchttoevoer. Plaats de bevestigingen terug.
Gereedschap blokkeert vaak
Spijkers blijven in het gereedschap vastzitten in plaats van dat ze worden afgeschoten.
Onjuiste bevestigingen
Koppel het gereedschap los van de luchttoevoer voordat u de bevestigingen verwijdert door de duwer naar de onderkant van het magazijn te trekken en de bevestigingen eruit te laten vallen. Vergelijk vervolgens de afmetingen van de bevestigingen en zorg ervoor dat ze 16-gauge zijn en tussen 1-1/4 inch en 2-1/2 inch lang zijn.
Beschadigde bevestigingen
Koppel het gereedschap los van de luchttoevoer voordat u de bevestigingen verwijdert door de duwer naar de onderkant van het magazijn te trekken en de beschadigde bevestigingen eruit te laten vallen en/of te begeleiden.
Loszittend magazijn
Draai de schroeven vast. Vervang verroeste of beschadigde schroeven.
Vuil magazijn
Koppel het gereedschap los van de luchttoevoer voordat u de bevestigingen verwijdert door de duwer naar de onderkant van het magazijn te trekken en de bevestigingen eruit te laten vallen. Reinig de bevestigingen met een droge doek. Om het magazijn zelf te reinigen, veegt u de buitenkant, de duwergeleider en de kijkvensters schoon. Gebruik daarna een spuitbus met perslucht om eventueel vuil uit het magazijn te verwijderen.
Versleten of beschadigde aandrijver
Installeer de onderhoudskit voor de aandrijver. De onderhoudskit voor de aandrijver bevat de onderdelen die nodig zijn om de zuiger te repareren of een beschadigde aandrijver te vervangen. Met de kit vervangt u de afdichting, O-ringen en de zuiger/aandrijver. De kit bevat ook olie voor het smeren van deze onderdelen tijdens de vervanging.
Luchtlekkage
Terwijl het gereedschap is aangesloten op een bron van perslucht, is voelbaar dat er lucht lekt rond de trekker of vanaf de onderkant van het gereedschap.
Loszittende schroeven
Versleten of beschadigde afdichtingen of O-ringen aan de bovenkant van het gereedschap
Installeer de revisiekit. De revisiekit is ontworpen voor gebruik in een afwerkspijkerpistool van Ridgid. Deze kit bevat een verscheidenheid aan afdichtingen, pakkingen en ventielen die het meest worden vervangen in het apparaat. U heeft een inbussleutel nodig bij het vervangen van deze onderdelen.
Versleten of beschadigde O-ringen of schouderknop aan de onderkant van het gereedschap
Gereedschap doet niets of werkt traag
Gereedschap werkt niet of werkt traag
Onvoldoende luchttoevoer
Controleer of de luchttoevoer zowel het juiste volume als een druk van 70 tot 120 psi heeft.
Onvoldoende smering
Het goed smeren van het gereedschap beschermt de levensduur van O-ringen, ventielen en afdichtingen. Zonder dit kan het gereedschap niet goed werken. Voeg voor de smering een paar druppels (ongeveer 5-10 druppels) van uw favoriete lichte, niet-reinigende olie toe aan de luchtnippel aan de onderkant van het apparaat. Sluit daarna uw apparaat weer aan op de luchttoevoer en schiet een paar keer om de olie door het pistool te laten stromen.
Spijker wordt niet volledig ingeslagen
Spijkers worden niet volledig ingeslagen of dringen nauwelijks door het oppervlak heen.
Onvoldoende luchtdruk
Sla een testspijker in met een luchtdruk ingesteld op 90-95 psi. Verhoog of verlaag de luchtdruk om de laagste instelling te vinden die de klus met consistente resultaten uitvoert.
Inslagdieptebeoordeling
De inslagdiepte van de spijker kan worden aangepast. Het is raadzaam om de diepte op een stuk restmateriaal te testen om de vereiste diepte voor de toepassing te bepalen. Om de inslagdiepte te bepalen, past u eerst de luchtdruk aan en slaat u een testspijker in. Gebruik de instelling voor de inslagdiepte op het gereedschap om de gewenste diepte te bereiken. Koppel het gereedschap los van de luchttoevoer. Draai de diepteselector naar links of rechts om de inslagdiepte te wijzigen. Sluit het gereedschap weer aan op de luchttoevoer. Sla na elke aanpassing een testspijker in totdat de gewenste diepte is ingesteld.
Dylan Hicks
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 Lid van Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G3
3 Leden
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 907
