Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ridgid R175RNE Probleemoplossing
De Ridgid Pneumatische 15-graden 1-3/4 inch Coil Roofing Nailer.
Spijkers zijn onnauwkeurig
Spijkers worden niet op de juiste plek geschoten.
De dakshingle-geleider afstellen
De dakshingle-geleider is bedoeld om rekening te houden met schuine werkoppervlakken. Een onjuiste afstelling kan het tegenovergestelde effect hebben.
Gebroken of beschadigd neusstuk
Het neusstuk van de spijkerpistool moet worden vervangen als het gebroken of beschadigd is. Zie hier voor een handleiding.
Spijkerpistool schiet niet
Het spijkerpistool schiet geen spijkers.
Vastgelopen spijkerpistool
Zorg ervoor dat je eventuele vastgelopen spijkers verwijdert. Als het spijkerpistool blijft vastlopen, stel dan de maat-offset van het magazijn correct in.
Onjuiste instelling op luchttoevoer
Controleer de PSI-instelling van de luchttoevoer. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant voor de juiste PSI.
Spijkers van lage kwaliteit
Gebruik altijd de juiste spijkers voor de klus. Spijkers van lage kwaliteit presteren mogelijk niet volgens de specificaties zoals bedoeld door de fabrikant.
Spijkers worden niet hard genoeg geschoten
De spijkers worden wel geschoten, maar dringen niet volledig door.
Onjuiste instellingen op luchttoevoer
Controleer de PSI-instelling van de luchttoevoer. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant voor de juiste PSI. Als dat niet werkt, probeer dan een hogere instelling.
Er zit vuil in de weg
Koppel eerst het spijkerpistool los van de luchttoevoer. Verwijder vervolgens opgehoopt vuil uit het uitgangspunt van de spijkers.
Spijkerpistool schiet uit zichzelf
Het spijkerpistool schiet op willekeurige momenten terwijl de knop niet wordt ingedrukt.
Controleer de PSI-instelling van de luchttoevoer. Deze is mogelijk te hoog. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant voor de juiste PSI.
Het spijkerpistool is defect
Stop met het gebruik van het spijkerpistool en koppel het los van de luchttoevoer. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat en volg de gegeven instructies.
Het spijkerpistool trekt niet in
Het spijkerpistool is afgevuurd en de slagpen/cilinder trekt niet terug.
Verbogen spijker of ander type vuil zit in de weg
Controleer het neusstuk van het spijkerpistool en zorg ervoor dat er geen vuil in zit.
De cilinder zit vast in het spijkerpistool
Probeer het spijkerpistool te smeren. Zie hier voor een snelle handleiding.
Spijkers komen verbogen naar buiten
De spijkers zijn verbogen wanneer ze worden geschoten.
Het neusstuk van het spijkerpistool moet worden vervangen als het gebroken of beschadigd is. Zie hier voor een handleiding.
Opmerking: Het woord "bevestigingen" kan in de documentatie van de fabrikant worden gebruikt in plaats van "spijkers". "Spijkerpistool" en "nagelpistool" kunnen ook worden gebruikt.
Brandin M
483 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 638
