Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet.
Defecte batterij
De batterij moet mogelijk worden vervangen door een nieuwe vanwege ouderdom of interne problemen. Bekijk onze vervangingshandleiding voor de “Batterij” om te leren hoe u het batterijpakket kunt vervangen.
Batterij is niet volledig opgeladen
Het apparaat gaat waarschijnlijk niet aan omdat het batterijpakket niet volledig is opgeladen. Sluit de batterij aan op de oplader voordat u deze gebruikt.
Het aandrijftandwiel ontbreekt, zit los of moet worden vervangen
Het aandrijftandwiel is de stroombron voor de rotatie; als het ontbreekt, loszit of kapot is, moet het worden vervangen om de boormachine weer normaal te laten functioneren. Bekijk onze vervangingshandleiding voor “aandrijftandwielen”.
De multitool blijft draaien nadat de trekker is losgelaten
De boormachine stopt niet nadat de trekker is losgelaten.
Trekker zit vast
Er is mogelijk een probleem met het trekker-schakelmechanisme van de boormachine, waardoor de trekker vast komt te zitten en niet reageert. Bekijk onze vervangingshandleiding voor de “Trekker-schakelaar” voor een stapsgewijze handleiding over hoe u de trekker vervangt.
Elektrisch probleem
Er kan een intern probleem zijn met de bedrading. Maak de boormachine open en stel een diagnose van het probleem. Als de draad loszit, plaats deze dan simpelweg terug op zijn plek. Als de draad echter zichtbaar beschadigd is, raadpleeg dan de vervangingshandleidingen voor bedrading op iFixit.
Ledlampje gaat niet aan
Wanneer u op de knop voor de functie drukt, gaat het lampje niet aan.
Ledlampje doorgebrand
Het ledlampje is waarschijnlijk overmatig gebruikt en moet daarom worden vervangen. Bekijk onze vervangingshandleiding voor het “Ledlampje” om het proces te begrijpen.
Het ledlampje werkt waarschijnlijk niet omdat het batterijpakket niet volledig is opgeladen. Sluit de batterij aan op de oplader voordat u deze gebruikt.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat wordt heet en schakelt onbedoeld uit.
Defecte batterij
Vervuilde motor
Als de batterij niet defect is, dan is de motor waarschijnlijk vervuild of versleten. Om te leren hoe u een motor vervangt, bekijkt u de vervangingshandleidingen op iFixit.com.
Schroevendraaier verandert niet van snelheid
De schroevendraaier draait niet op de gewenste snelheid.
Deze functie werkt waarschijnlijk niet omdat de batterij niet volledig is opgeladen. Sluit de batterij 's nachts aan op de oplader; daarna zou het moeten werken.
Trekker zit vast/is kapot
Pengjian Zhou
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Antwoord Deel
Device works with different battery
Robert Lennon - Antwoord Deel
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Antwoord Deel
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 5,459
