Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het zaagblad draait niet in het midden
Tijdens het gebruik draait het zaagblad niet in het midden, wat de bruikbaarheid beïnvloedt
Het zaagblad staat niet recht
Een over het hoofd geziene fout bij zaagbladen is dat ze simpelweg niet goed zijn uitgelijnd. Controleer het zaagblad voor gebruik en zorg ervoor dat het zaagblad recht staat en niet loszit. Als u dit controleert voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, zorgt u ervoor dat het zaagblad correct in de machine is uitgelijnd.
Het zaagblad heeft een losse verbinding met de motor
Het zaagblad draait mogelijk niet in het midden omdat het niet goed op de motor is bevestigd. Na langdurig gebruik kan het zaagblad verschuiven en uit zijn plek raken. Het periodiek controleren van de verbinding tussen het zaagblad en de motor vermindert daarom onnodige schade aan de motor of het risico dat het zaagblad uit het midden draait.
Ledlampje gaat niet aan
De voorkant gaat niet aan wanneer de knop wordt ingedrukt
Apparaat zit niet in het stopcontact
Het ledlampje werkt mogelijk niet omdat de stekker niet in het stopcontact zit. Controleer of de stekker van uw apparaat goed in het stopcontact zit. Als dit het probleem niet verhelpt, moet het snoer mogelijk worden vervangen. Bekijk onze vervangingshandleiding voor de "Snoer vervangen".
Ledlampje is doorgebrand
Het ledlampje aan de voorzijde is doorgebrand door overmatig gebruik of schade aan het apparaat en moet worden vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor de "Ledlampje" voor instructies.
Zaagblad wordt heet
Het zaagblad van het apparaat wordt erg heet na langdurig gebruik
Onjuist gebruik van opzetstukken
Het materiaal waarmee u werkt is niet geschikt voor het type zaagblad of het gereedschap zelf. Materialen die te hard zijn, zorgen voor hitteontwikkeling bij het gereedschap.
Overmatig gebruik van het gereedschap
Het gereedschap snijdt door het materiaal, maar wordt toch heet. Dit kan komen door algemeen overmatig gebruik en kan worden verholpen door het gereedschap opzij te leggen en te laten afkoelen. Een bot zaagblad kan ook de oorzaak zijn; controleer het zaagblad en overweeg het te vervangen.
Vet lekt uit het gereedschap
Er lekt vet uit de kop van het gereedschap.
Beschadigde O-ring / afdichting
Dit kan komen doordat een O-ring / afdichting aan het onderste gedeelte van de kop kapot of uitgerekt is. Als de O-ring / afdichting kapot of uitgerekt is, kan er vet doorheen lekken en moet deze worden vervangen.
Beschadigde interne lagers
Het vet kan lekken als er een probleem is met de interne rubberen lagers. Als deze beschadigd zijn, kan er vet uit de kop lekken. De kop zal ook niet goed functioneren als er problemen zijn met de interne rubberen lagers. Als dit het geval is, moeten de lagers worden vervangen.
Gebarsten kop
Een oorzaak voor het lekken van vet uit de kop kan een barst zijn. De gebruiker moet de kop controleren op kleine barstjes als er vet uit lekt. Als er een barst wordt gevonden, moet de gehele kop van het gereedschap worden vervangen.
Verminderd krachtmoment / torque
Het krachtmoment / torque van de motor lijkt te zijn afgenomen
Apparaat is vuil
Stof en andere materialen kunnen zich in het gereedschap hebben opgehoopt en problemen veroorzaken met de stroomtoevoer in de motor. Gebruik perslucht om het apparaat uit te blazen.
Koolborstels in het apparaat zijn versleten
Door langdurig gebruik kunnen de koolborstels in de loop van de tijd zijn versleten en bieden ze geen sterk elektrisch contact meer. Bekijk de handleiding voor het vervangen van koolborstels.
De motor in het apparaat is versleten
Door extreme, langdurige overbelasting is de motor versleten en kan deze geen bruikbare hoeveelheid vermogen meer leveren. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de motor.
Brent Shepherd
905 Reputatie
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Antwoord Deel
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Antwoord Deel
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 3,591
