Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera zoomt niet in of uit
De camera zoomt niet in of uit met de zoomknoppen bovenop de camera.
Camera is al maximaal ingezoomd of uitgezoomd
Kijk naar de handmatige scherpstelring aan de voorzijde van de camera en zoek naar de metalen knop. Als deze zich aan de bovenkant bevindt, draai de ring dan tegen de klok in. Als de knop aan de zijkant zit, draai deze dan met de klok mee.
De elektrische zoom is defect
Als de zoomknoppen bovenop de camera niet werken, maar de handmatige zoom wel, is er waarschijnlijk iets mis met de zoommotor en moet deze worden vervangen.
Camera gaat niet aan
De camera neemt niets op film op wanneer de opnameknop wordt ingedrukt.
Geen batterijen
Controleer of de camera batterijen heeft voor het filmtransport. Het batterijcompartiment voor het filmtransport bevindt zich in de uitklapbare handgreep aan de onderkant van de camera. De Super 8 vereist 4 AA-batterijen. Zodra de batterijen geplaatst zijn, zet u de camera aan door aan de draaiknop aan de linkerkant van de camera te draaien.
Batterijen zitten niet goed in het compartiment
Zorg ervoor dat de batterijen goed in hun compartiment passen, met de positieve en negatieve polen in de juiste richting.
Batterijen zijn leeg
U kunt de lading van de batterijen voor het filmtransport testen door op de knop met het label “motor” aan de achterkant van de camera te drukken. Als de naald van de batterijindicator naar het rode gedeelte wijst, vervang dan de batterijen en test opnieuw.
Batterij voor de lichtmeter is leeg
Test de lading van de batterij voor de lichtmeter door op de “meter”-knop aan de achterkant van de camera te drukken. Als de naald van de indicator naar het rode gedeelte wijst, moet de batterij voor de lichtmeter worden vervangen.
Stiff Cartridge Syndrome
Als u merkt dat de film niet goed doorloopt en uw video's sneller gaan dan normaal, heeft u mogelijk te maken met een stroeve filmcartridge.
Defecte filmmotor
De filmmotor kan defect zijn en moet worden vervangen. Zonder film in de camera en met de camera aan, draait u aan de filmsnelheidsknop en luistert u naar het geluid van de camera terwijl u de opnamesnelheid wijzigt. Onze handleiding laat zien hoe u deze motor verwijdert en door een nieuwe vervangt.
Stroeve cartridge-spoelen
De filmcartridge kan stroeve spoelen hebben waardoor de film niet goed beweegt. Dit kan worden verholpen door naar de lege kant van de filmcartridge te draaien (de kant zonder filmlabel) en de cartridge-as een paar keer met de klok mee te draaien.
Defecte transportklauw
De transportklauw die de film door de camera voert, kan defect zijn. De camera moet worden geopend om te zien of de transportklauw het probleem is en moet worden vervangen.
Onscherp beeld
Het beeld is vervormd wanneer u door de zoeker kijkt.
Het beeld is onscherp
Probeer tijdens het kijken door de zoeker aan de focusring te draaien en kijk of het beeld scherp wordt.
Lens is vies
Gebruik lensreinigingsdoekjes om vlekken of vuil van de lens te verwijderen.
Lens is gebroken
Als er een barst in zit of de lens is verbrijzeld, moet de lens worden vervangen.
Oculairinstelling werkt niet
De oculairinstelling draait niet of verandert het beeld niet.
Instelling zit vast
Als de instelling niet soepel draait, moet deze mogelijk worden schoongemaakt of van vuil worden ontdaan. De beste manier om dit te doen is door de rubberen afdekking over het oculair te verwijderen, gevolgd door de drie schroeven die de instelling op zijn plek houden. Til de instelling iets uit het stopcontact en spuit perslucht in het stopcontact om vuil te verwijderen.
Instelling is kapot
Als de instelling vrij draait, maar het beeld niet verandert, is de instelling waarschijnlijk defect. Deze moet worden vervangen.
Rin Ray
54 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,485
