Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer de bedieningsschakelaar in de "on"-stand wordt gedraaid, reageert de camera niet
Batterij ontbreekt
Controleer of er een batterij aanwezig is. Als er een batterij in zit, probeer deze dan te vervangen. Als de vervanging werkt, was de vorige batterij defect.
Handleiding voor batterijvervanging
Sluiter gaat niet af
Wanneer de sluiter wordt ingedrukt, reageert de camera niet en worden er geen foto's gemaakt
Batterijen zijn bijna leeg
Het niet afgaan van de sluiter kan komen door een te lage spanning. Knippert het batterijsymbool op het lcd-scherm? Als dat zo is, vervang dan de batterijen.
De film is niet correct geladen
Knippert "O" op het belichtingspaneel? Zo ja, open de achterbehuizing en laad de film opnieuw.
Handleiding voor filmvervanging
Foto's zijn wazig
De gemaakte foto's zijn niet helder, objecten zijn niet scherp gedefinieerd
Abrupte beweging tijdens het maken van de foto
Om wazige foto's te voorkomen, houdt u de camera stil en drukt u voorzichtig op de ontspanknop.
De AF-monitor knipperde
Dit geeft aan dat het object moeilijk scherp te stellen is. Houd de ontspanknop half ingedrukt en zorg ervoor dat de AF-monitor brandt en het object scherp is gesteld voordat u de knop volledig indrukt.
Ingebouwde flitser reageert niet
De flitser licht niet op wanneer de foto wordt genomen
De verlichting is niet geschikt
Als de flitser op automatisch staat, zorg er dan voor dat de verlichting in de kamer niet te fel is. Als u niets aan de verlichting kunt veranderen, zet de flitser dan handmatig op de "on"-stand.
Oneindig-modus is ingeschakeld
De flitser werkt niet in de Oneindig-modus. Schakel de Oneindig-modus uit en probeer het opnieuw.
Zoomlens werkt niet
De lens lijkt vast te zitten en stelt niet bij of stelt niet scherp op het object
De camera is onjuist uitgeschakeld
Dit kan ertoe leiden dat de lens in een ongewenste stand vast komt te zitten. Pas in dit geval de zoom handmatig aan en schakel de camera vervolgens uit door de schakelaar in de "off"-stand te zetten.
Het object is te dicht bij de lens
De zoomlens vereist dat het object ten minste 1 meter (3,3 ft) verwijderd is van de camera wanneer de Oneindig-modus is ingeschakeld en 2 meter (6,6 ft) wanneer de Panorama-modus is ingeschakeld.
Filmtransport of terugspoelen werkt niet
De film spoelt niet terug of transporteert niet wanneer de camera aan staat
De batterijen zijn bijna leeg
Het niet werken van het filmtransport of terugspoelen kan te wijten zijn aan een te lage spanning. Vervang de batterijen.
Zelfontspanner werkt niet
De sluiter gaat niet af in de zelfontspannermodus
Het object is te dichtbij
Als het object te dicht bij de camera is, zal de AF-monitor knipperen en de zelfontspannerfunctie annuleren. Neem meer afstand van het object en probeer het opnieuw.
anna carolina von einem
450 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,815
