Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing HTC Rezound
Uitgebracht in november 2011, te herkennen aan modelnummer adr6425Ivw
Slechte batterijduur
De batterij houdt de lading niet vast
Versleten batterij
Als de batterij van het apparaat sneller leegloopt dan gemiddeld, kan het nodig zijn de oude batterij te vervangen door een nieuwe OEM HTC Rezound Extended Battery. Zoek naar de link [ ].
Losse oplaadpoort
Als het apparaat de lading niet vasthoudt wanneer het is aangesloten op een lader, kunnen de oplaadpoort of de USB-kabel defect zijn. Wanneer het opladen alleen werkt onder bepaalde hoeken of helemaal niet werkt, kan dit betekenen dat de lader niet volledig in de telefoon is gestoken of dat de USB-kabel moet worden vervangen.
Defecte wandadapter
Controleer of de USB-kabel niet defect of beschadigd is. Als die kabel niet oplaadt, is het mogelijk dat de wandadapter waarin deze is geplaatst defect of kapot is. Controleer of de adapter volledig in het stopcontact zit en als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Touch screen functioneert niet
Uw touch screen reageert niet
Gebroken/beschadigd scherm
Als de soft-toetsen op het scherm niet werken, het beeld flikkert of het glas gebarsten is, zoek dan in de reparatiehandleiding voor vervanging naar instructies voor het verwijderen en vervangen van de beschadigde glazen touch screen digitizer of het LCD-scherm. Gebruik de gereedschappen uit de iFixit toolkit en volg de stappen in de reparatiehandleiding.
Oververhitting
Uw telefoon raakt oververhit of de verf van de batterij smelt
Batterij veroorzaakt oververhitting
De batterij moet mogelijk worden vervangen. Indien nodig kan warmtewerende lijm worden aangebracht bij het plaatsen van een nieuwe batterij in de telefoon.
Problemen met het horen van telefoongesprekken
U kunt gesprekken niet horen via de oorspeaker
Uw speaker werkt niet naar behoren
Als er moeite is met horen bij het gebruik van de oorspeaker voor telefoongesprekken en voicemails, is de speaker mogelijk beschadigd of defect. De meest effectieve oplossing voor dit probleem is het vervangen van de speaker. Als u op de volgende link klikt, [our repair manual will be linked here], kunt u de instructies volgen die in de reparatiehandleiding worden gegeven over hoe u de oorspeaker verwijdert en vervangt.
Slechte connectiviteit
U kunt geen verbinding maken met wifi
Uw netwerk reageert niet
Als er problemen zijn met het openen van applicaties zoals iTunes of internetzoekopdrachten, is het waarschijnlijk dat het apparaat niet verbonden is met het juiste netwerk. Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met het juiste wifinetwerk.
Uw Bluetooth schakelt niet in
Vaak is er bij problemen met het verbinden van het apparaat met wifi een probleem omdat de Bluetooth niet is ingeschakeld. Het inschakelen van Bluetooth verbetert de connectiviteit tussen het apparaat en de server.
Bridgette Mellon
243 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 504
