Ga door naar hoofdinhoud
Revlon warmt niet op
Je Revlon-krultang warmt helaas niet op. Er zijn verschillende redenen waarom dit kan gebeuren.
Snoer niet aangesloten
Controleer of het zwarte draaisnoer volledig in een stopcontact zit. Het kan ook nuttig zijn om met een spanningstester te controleren of er stroom op het stopcontact staat.
Draaisnoer is losgekomen van de interne aansluiting
Als het uiteinde van het snoer dat in de behuizing van de krultang gaat los aanvoelt wanneer je eraan wiebelt, is het draaisnoer mogelijk losgekomen van de interne aansluiting. Het interne onderdeel van de krultang kan beschadigd zijn en vereist verdere inspectie, zoals beschreven in de vervangings- of reparatiehandleiding.
Temperatuurknop staat op de laagste stand
De temperatuurknop staat mogelijk op de laagste stand. Draai de knop voorzichtig naar een hogere stand en wacht een bepaalde tijd tot het apparaat volledig is opgewarmd.
De huls van de krultang is gebarsten
Een barst in de huls van de krultang kan een verbroken circuit of erger veroorzaken. De huls (het belangrijkste cilindrische onderdeel van de krultang) moet mogelijk worden vervangen.
De huls van de krultang moet worden vervangen
Volg de meegeleverde handleidingen om de metalen standaard, de klem van de krultang, de klemveer, de veerplaat en de onderkant van het handvat van de krultang te verwijderen. Schuif daarna de huls van de krultang zelf af om deze te vervangen door een nieuw onderdeel. Raadpleeg de demontagehandleiding hier:
Revlon RVIR1008 uit elkaar halen
De klem van de krultang zit los
De klem die aan het hoofdapparaat is bevestigd, kan loszitten, wat de prestaties kan verminderen en letsel bij de gebruiker kan veroorzaken. Hierdoor wordt het haar niet gelijkmatig verwarmd, noch stijl gemaakt / gekruld.
De schroeven zitten mogelijk los of ontbreken
Controleer of de twee 3 mm schroeven op hun plaats zitten aan weerszijden van het apparaat. Draai de twee schroeven weer vast als ze niet volledig vastzitten.
De plastic behuizing zit los
De plastic behuizing, die het plastic omhulsel bij elkaar houdt met twee schroeven, kan loskomen door intensief gebruik.
Schroeven kunnen loszitten of zijn losgedraaid
Controleer of de twee schroeven loszitten en niet volledig zijn aangedraaid. Dit kan de werking van interne onderdelen beïnvloeden en kan leiden tot waterschade. Draai de twee schroeven vast om schade te voorkomen.
stuart_le
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Lid van UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 Leden
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 4,083
