Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De haardroger gaat niet aan
De Revlon One-Step Hair Dryer gaat niet aan nadat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Schakelaar staat niet op de juiste stand
Als de haardroger niet aangaat nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, controleer dan of de schakelaar op de juiste stand staat. Er zijn vier standen: uit, koel, laag en hoog. Om de droger aan te zetten, moet de schakelaar op de stand koel, laag of hoog worden gezet.
Defecte instelknop
Als de droger nog steeds niet aangaat nadat je een van de drie standen (koel, laag of hoog) hebt geprobeerd, moet de instelknop mogelijk worden vervangen. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de instelknop om de instelknop te vervangen.
Defecte stekker
Als de haardroger na meerdere pogingen nog steeds niet aangaat, kan er een probleem zijn met het snoer en de stekker. Druk op de resetknop op de stekker voordat je de haardroger aanzet. Als de droger na deze stappen nog steeds niet aangaat, moeten het snoer en de stekker van de droger mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het snoer en de stekker voor instructies met betrekking tot dit probleem.
Brandlucht
De haardroger verspreidt een ongebruikelijke geur.
Droger raakt oververhit
Als de droger een brandlucht afgeeft nadat deze is ingeschakeld, zet de schakelaar dan op uit en haal direct de stekker uit het stopcontact. Laat de haardroger, nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, ongeveer vijf minuten afkoelen en zet hem daarna weer aan.
Geblokkeerd pluizenfilter
Als de brandlucht aanhoudt, kan dit betekenen dat het pluizenfilter verstopt zit en moet worden schoongemaakt. Bekijk de handleiding voor het vervangen van het pluizenfilter om het filter grondig te reinigen en mogelijk de brandlucht te verhelpen.
Oververhitting
De haardroger voelt extreem heet aan.
Vuile luchtinlaat
Als de droger oververhit raakt terwijl deze aan staat, kan er een probleem zijn met overtollige pluisjes die in de luchtinlaat terechtkomen. Wanneer de inlaat geblokkeerd is, kan de ventilator de warme lucht die naar buiten wordt geblazen niet efficiënt afkoelen met koele lucht. Als dit probleem aanhoudt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de luchtinlaat.
Defecte thermische uitschakelschakelaar
Wanneer de thermische uitschakelschakelaar niet goed werkt, zorgt dit er waarschijnlijk voor dat de haardroger oververhit raakt. Wanneer de thermische uitschakelschakelaar daarentegen correct functioneert, zorgt deze ervoor dat de temperatuur de limiet niet overschrijdt. Daarom moet de thermische uitschakelschakelaar mogelijk worden vervangen.
Vreemd geluid
De haardroger maakt een vreemd geluid.
Loszittende propeller
Als de droger een rammelend geluid maakt tijdens het gebruik, kan er een probleem zijn met de propeller. Het kan zijn dat je de propeller moet aandraaien of moet vervangen. Om dit probleem op te lossen, kun je onze handleiding voor het repareren van de propeller raadplegen.
Blaast geen warme lucht
De verwarmingsfunctie werkt niet wanneer de droger wordt ingeschakeld.
Staat op de verkeerde stand
Omdat er vier standen zijn (uit, koel, laag en hoog), kan het zijn dat de droger op de verkeerde stand staat. Zorg ervoor dat de droger op de lage of hoge stand is gezet in plaats van op de koele stand.
Defecte zekeringen
Als de droger geen warme lucht blaast terwijl deze op de lage of hoge stand staat, kan er een probleem zijn met de zekering. De haardroger gebruikt twee zekeringen; als een van de zekeringen doorbrandt, kan de trommel nog wel draaien, maar zal er geen warme lucht worden geblazen. Daarom moeten beide zekeringen tegelijkertijd worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het repareren van zekeringen voor informatie over hoe je dit kunt repareren.
Defect verwarmingselement
Omdat het verwarmingselement ervoor zorgt dat de droger warme lucht blaast, kan dit de bron van het probleem zijn. Als de droger na meerdere pogingen geen warme lucht blaast, moet het verwarmingselement hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Onvoldoende luchtstroom
De haardroger heeft een beperkte luchtstroom wanneer deze is ingeschakeld.
Defecte behuizing
De behuizing is een cruciale bron voor de luchtstroom. Redenen waarom de behuizing mogelijk moet worden vervangen, kunnen te maken hebben met een ophoping van diverse resten zoals stof, haar of zelfs haarverzorgingsproducten/sprays. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de behuizing om de behuizing te vervangen.
Verstopt pluizenfilter
Het pluizenfilter is een zeer belangrijk onderdeel van de haardroger, omdat dit filter alle vuilresten uit de lucht filtert die door de luchtinlaat naar binnen komt. Als het pluizenfilter beschadigd is, kan dit leiden tot ophoping van vuil in de haardroger, wat de luchtstroom kan beperken. Bekijk de handleiding voor het vervangen van het pluizenfilter om het filter te vervangen.
Kateria Dykes
294 Reputatie
1 Handleiding geschreven
12 opmerkingen
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Antwoord Deel
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Antwoord Deel
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Antwoord Deel
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Antwoord Deel
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 443
Altijd: 68,305
