Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je de Retroid Pocket Flip opent of gebruikt en het scharnier voelt los aan of houdt het scherm niet op de verwachte positie, volg dan de onderstaande stappen om mogelijke oorzaken van het probleem te achterhalen.
Normale slijtage door verloop van tijd
Het vele malen openen en sluiten van het apparaat kan het scharnier langzaam doen slijten. Wanneer dit gebeurt, kan het scharnier losser aanvoelen dan toen het apparaat nieuw was. Dit soort slijtage gebeurt geleidelijk en is gebruikelijk bij bewegende onderdelen. Probeer het apparaat voorzichtig te openen en te sluiten om verdere slijtage te vertragen.
Onjuist openen of sluiten
Het apparaat aan één kant of met één hand openen of sluiten kan extra spanning op het scharnier zetten. Dit kan ervoor zorgen dat het scharnier na verloop van tijd los komt te zitten.
Gebruik om dit te voorkomen beide handen en open of sluit het apparaat langzaam, zonder het scharnier te forceren.
Losse schroeven in het scharnier
In sommige gevallen kan het scharnier zelf nog in goede staat zijn, maar kunnen de schroeven die het scharnier op zijn plek houden na verloop van tijd losraken. Wanneer dit gebeurt, kan het scherm wiebelig aanvoelen of niet goed op zijn positie blijven staan. Als de speling geleidelijk is ontstaan en er geen zichtbare schade is, kan het aandraaien van de schroeven helpen om het scharnier weer stabiel te laten aanvoelen. Dit vereist het openen van het apparaat, dus probeer dit alleen als je je comfortabel voelt bij het werken met interne componenten. Overweeg anders om het apparaat door een professional te laten repareren.
Vuil of stof in het scharniergedeelte
Stof of kleine deeltjes kunnen zich ophopen rond het scharnier en ervoor zorgen dat het scharnier minder soepel beweegt. Controleer het scharniergedeelte op zichtbaar stof of vuil en maak het voorzichtig schoon met perslucht. Steek geen gereedschap of vloeistoffen in het scharnier.
Melissa Boussa
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I live in Louisville,KY.and need the hinge tightened on my TCL; Can you recommend a reputable technician in the local area to visit who can accomplish this at a reasonable price and time constraints?
Michael k Bird - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 358
