Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je op de D-pad van de Retroid Pocket Flip drukt en sommige of alle richtingen reageren niet, slechts soms reageren, of onjuist invoer registreren, volg dan de onderstaande stappen om mogelijke oorzaken van het probleem vast te stellen.
Vuile of geblokkeerde D-pad contactpunten
Stof of vuil onder de D-pad kan voorkomen dat de knoppen goed contact maken, wat ertoe kan leiden dat invoer niet meer werkt of inconsistent reageert. Schakel het apparaat uit en controleer het D-pad gedeelte op zichtbaar vuil. Als het apparaat van binnen moet worden gereinigd, raadpleeg dan de Retroid Pocket Flip D-pad vervangen handleiding om veilig toegang te krijgen tot de interne onderdelen en deze te reinigen.
Verplaatst of versleten knopmembraan
Onder de D-pad bevindt zich een dun rubberen membraan dat helpt bij het registreren van knopindrukken. Als dit membraan verschuift of na verloop van tijd verslijt, worden sommige richtingen mogelijk niet correct geregistreerd. Als de D-pad ongelijkmatig aanvoelt of meer druk vereist dan normaal, moet het membraan mogelijk worden afgesteld of vervangen. Raadpleeg de Retroid Pocket Flip D-pad vervangen handleiding om het membraan te inspecteren of te vervangen.
Losse interne verbinding
Interne kabels verbinden de D-pad met de rest van het apparaat. Als een van deze verbindingen losraakt, kan de invoer stoppen met werken of slechts soms reageren. Als het probleem begon nadat het apparaat was gevallen of geopend, kan een losse verbinding de oorzaak zijn. Raadpleeg de Retroid Pocket Flip D-pad vervangen handleiding om toegang te krijgen tot de interne onderdelen en de verbinding te controleren.
Defect invoerbord
Als geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost, kan de interne printplaat die verantwoordelijk is voor het uitlezen van knopinvoer beschadigd zijn. Nadat reinigings-, uitlijn- en verbindingsproblemen zijn uitgesloten, kan vervanging van het bord noodzakelijk zijn. Raadpleeg de Retroid Pocket Flip moederbord vervangen handleiding voor verdere instructies.
Melissa Boussa
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 267
