Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat je RetroMini Miyoo Mini Plus aan en na een paar seconden weer uit? Gebruik deze Probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan ervoor zorgen dat de RetroMini Miyoo Mini Plus kortsluiting maakt. Hierdoor krijgt het apparaat onvoldoende stroom om te werken.
  • Controleer of de batterij van de RetroMini Miyoo Mini Plus gedeeltelijk is opgeladen.
  • Sluit de lader aan op de RetroMini Miyoo Mini Plus gedurende ongeveer 15-20 minuten.
  • Als de batterij beschadigd lijkt, moet je deze mogelijk vervangen. Bekijk hiervoor deze reparatiehandleiding hier.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Soms loopt de RetroMini Miyoo Mini Plus vast, waardoor het lijkt alsof het apparaat uitgaat.
  • Houd de aan-/uitknop op de RetroMini Miyoo Mini Plus ingedrukt totdat het apparaat uitgaat.
  • Controleer of er een "Laadscherm" verschijnt wanneer het apparaat weer wordt aangezet.
  • Probeer zowel de Menu-knop als de aan-/uitknop in te drukken. Hiermee keer je terug naar het hoofdmenu.
SD-kaartstoring
Soms zorgt een defecte SD-kaart ervoor dat het apparaat wel aangaat, maar alleen een zwart scherm laat zien.
  • Probeer de originele SD-kaart opnieuw te formatteren voor het geval er corrupte bestanden op staan.
  • Als formatteren niet helpt, kun je de SD-kaart vervangen door een soortgelijk model. Als er een nieuwe SD-kaart nodig is, zorg er dan voor dat je Onion OS op de nieuwe kaart installeert.
Kaden
599 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 1,528
