Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld op televisie/scherm reageert niet
Het videobeeld is zwart of vervormd
AV/S-aansluiting zit los of is niet correct verbonden
Zorg dat alle kabels zijn verbonden met de bijbehorende poorten. Probeer elke kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
De televisie werkt niet correct
Zorg dat je televisie aan staat. Als de televisie aan staat, probeer dan een andere video-ingang.
De game-cartridge is niet correct geplaatst
Plaats de game-cartridge zo dat de driehoek op de cartridge uitgelijnd is met de console. Soms wordt de game niet geregistreerd als je deze plaatst nadat de console al aan staat. Als dit gebeurt, druk dan op de Reset-knop. Zorg dat de aan-/uitknop op het juiste gametype staat: 8-bit of 16-bit.
Controller(s) reageert/reageren niet zoals verwacht
Sommige of alle invoer van de controller wordt niet correct geregistreerd.
Controller niet correct aangesloten
Zorg dat de controller volledig in de controllerpoort op de console is gestoken.
Stoffige controllerpoort
De controllerpoorten kunnen na verloop van tijd stoffig worden, waardoor controllers niet goed verbonden kunnen worden. Gebruik een busje perslucht om stof uit de console en de controllerpoorten te verwijderen. Als de poort nat is, droog dan overtollig vocht af met keukenpapier en wattenstaafjes en laat deze volledig aan de lucht drogen voordat je een controller aansluit.
Kapotte controller
Controllers kunnen defect raken door schade of normale slijtage. Om dit te testen, koppel je de betreffende controller los en test je een andere controller. Als de tweede controller wel werkt, ligt het probleem bij de eerste. Als alleen bepaalde knoppen niet werken, volg dan deze HANDLEIDING om de knopkussentjes te vervangen.
Kapotte controllerpoort
De controllerpoorten kunnen defect raken door schade of slijtage. Test beide poorten door een werkende controller aan te sluiten. Als de controller(s) niet werken bij gebruik van een specifieke poort, dan is het probleem geïsoleerd. Volg deze HANDLEIDING om de controller te demonteren.
Vuil in de controller
Het is mogelijk dat vuil (zoals stof, etensresten en vloeistof) in de controller terecht is gekomen en een defect heeft veroorzaakt. Volg deze demontage-HANDLEIDING om het vuil te verwijderen. Ga voorzichtig om met de printplaat en zorg dat deze niet in contact komt met vloeistof. Laat de controller volledig drogen voordat je deze weer in elkaar zet.
De Reset-knop en aan-/uitknop op de console werken niet
De Reset-knop en/of aan-/uitknop functioneren niet zoals verwacht.
Vuil in de console
Net als bij de knoppen op de controllers, kunnen de knop en schakelaar op de console mogelijk niet correct functioneren als er vuil in de console zit. Volg deze HANDLEIDING om de console te demonteren. Verwijder stof met een busje perslucht en eventueel grof vuil. Gebruik een wattenstaafje om voorzichtig moeilijk bereikbare plekken schoon te maken en/of vochtige plekken te drogen. Laat de console volledig drogen voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
Als de Reset-knop en/of aan-/uitknop nog steeds niet correct functioneren, volg dan deze HANDLEIDING om de Reset-knop en aan-/uitknop te vervangen.
Geen stroom
Er gebeurt niets wanneer de aan-/uitknop wordt ingeschakeld.
De stroomadapter is niet correct aangesloten
Controleer of de stroomadapter is verbonden met de spelconsole en een werkend stopcontact. Koppel de stroomadapter los van het stopcontact en de console en sluit deze opnieuw aan.
De stroomadapter functioneert niet goed
De stroomadapter kan, net als andere onderdelen van het apparaat, na verloop van tijd defect raken door slijtage en/of andere redenen. Controleer of de adapter en kabel intact zijn en of er geen scheuren in zitten. Soms kan het probleem intern zijn en niet zichtbaar. Probeer een andere 5V-adapter te gebruiken.
Een game-cartridge zit vast
De game-cartridge lijkt vast te zitten in de cartridgevergrendeling.
De aan-/uitknop staat aan
Als het apparaat aan staat, houdt een kleine klem de game op zijn plaats. Zet de aan-/uitknop op de “Off”-stand voordat je probeert de game-cartridge te verwijderen.
Vuil in de game-cartridgesleuven van de console
Stof en ander vuil kunnen zich na verloop van tijd in de console en zelfs op de (kabel)aansluitingen ophopen. Raadpleeg deze HANDLEIDING om de binnenkant van de console te demonteren en schoon te maken, en om indien nodig de klepjes van de cartridgesleuf te vervangen. Gebruik een NES/SNES-reinigingsset of wattenstaafjes gedoopt in gedenatureerde alcohol of schoonmaakalcohol om de (kabel)aansluitingen voorzichtig af te vegen. Zorg dat er geen wattenpluisjes achterblijven in de (kabel)aansluitingen en dat deze volledig droog zijn voordat je de console weer in elkaar zet.
Als het probleem aanhoudt, moeten de (kabel)aansluitingen mogelijk worden vervangen.
Game-cartridge zit los
De game-cartridge lijkt niet goed in de cartridgevergrendeling te blijven zitten.
Het haakje van de cartridgeslede steekt niet ver genoeg uit
Er zit een klein plastic haakje dat naar buiten komt om de cartridgeslede vast te houden, zodat de game op zijn plek blijft. Het haakje kan versleten zijn of niet ver genoeg uitsteken. Volg deze HANDLEIDING om de console te demonteren en het probleem met het haakje te onderzoeken.
De game-cartridge wordt niet correct geregistreerd
De game verschijnt helemaal niet op het scherm, ondanks dat deze is geplaatst. De televisie en console zijn correct aangesloten en ingeschakeld.
De aan-/uitknop staat op het verkeerde spelsysteem
De console kan zowel NES- als SNES-games afspelen. Controleer of de aan-/uitknop aan staat en of het juiste systeem is geselecteerd. Zet hiervoor de aan-/uitknop op de “Off”-stand en selecteer het juiste systeem voor de betreffende game.
Stof en ander vuil kunnen zich na verloop van tijd in de game-cartridge ophopen en voorkomen dat deze correct met de console verbindt. Gebruik een NES/SNES-reinigingsset of wattenstaafjes gedoopt in gedenatureerde alcohol of schoonmaakalcohol om de contactpunten in de game-cartridge voorzichtig af te vegen. Laat de cartridge volledig drogen voordat je deze in de console plaatst.
Stof en ander vuil kunnen zich na verloop van tijd in de console en zelfs op de (kabel)aansluitingen ophopen. Raadpleeg deze HANDLEIDING om de binnenkant van de console te demonteren en schoon te maken. Gebruik een NES/SNES-reinigingsset of gebruik wattenstaafjes gedoopt in gedenatureerde alcohol of schoonmaakalcohol om de (kabel)aansluitingen voorzichtig af te vegen. Zorg dat er geen wattenpluisjes achterblijven in de (kabel)aansluitingen en dat deze volledig droog zijn voordat je de console weer in elkaar zet.
Truong Vo
324 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
No signal on snes
Chuck Russ - Antwoord Deel
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - Antwoord Deel
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - Antwoord Deel
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - Antwoord Deel
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 24,066
