Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touch screen reageert niet correct
Het touch screen van het beademingsapparaat reageert niet op aanraking of is bevroren.
Niet reagerend/bevroren touch screen
Als het scherm is bevroren of niet reageert wanneer u op knoppen drukt. Gebruik “deze handleiding” om het opnieuw te kalibreren of te vervangen.
Interne batterij is voortijdig opgebruikt/Beademingsapparaat gaat niet aan
De batterij werkt niet of het apparaat gaat helemaal niet aan.
Defecte batterij
Als de interne batterij niet werkt, zelfs niet als deze volledig is opgeladen, gebruik dan “deze handleiding” om deze te verwijderen en te vervangen.
Geluid in de luidspreker is vervormd
Het geluid klinkt vreemd of komt er helemaal niet uit wanneer dat wel zou moeten.
Defecte luidspreker
Als de gehele luidspreker niet goed werkt, of het geluid nu vervormd is of er helemaal geen geluid uitkomt, verwijder en vervang deze dan met behulp van “deze handleiding”.
Schade/barsten in de bovenste bedekking
De bovenste bedekking van het beademingsapparaat is gebarsten of er is sprake van enige vorm van schade.
Gebarsten bovenste bedekking
Als de bovenste bedekking gebarsten is en gerepareerd moet worden, gebruik dan “deze handleiding” om u te helpen deze te verwijderen en te vervangen.
Ventilator maakt een vreemd geluid/Ventilator werkt niet
Tijdens het gebruik van het beademingsapparaat maakt het een vreemd geluid of de ventilator werkt niet.
Ventilator functioneert niet
Als de ventilator een vreemd geluid maakt of helemaal niet werkt, gebruik dan “deze handleiding” om deze te verwijderen en te vervangen.
Luchtinlaatfilter is vuil
Wanneer u het filter controleert, ziet het er vuil uit.
Luchtinlaatfilter heeft te veel pluis of stof verzameld
Tijdens het gebruik van het beademingsapparaat moet u periodiek controleren of het filter niet te veel vuil (zoals pluis of stof) heeft verzameld, zodat het zijn werk naar behoren kan blijven doen. Mocht het filter te veel pluis of stof hebben verzameld, gebruik dan “deze handleiding” om het filter te verwijderen en te vervangen.
Rie Kuraoka
913 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
machine pressure sensor auto zero failed why?
silvana juarez - Antwoord Deel
check vent machine pressure sensor auto zero failed
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,157
