Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
Beschermingsdoelstellingen
In de elektrotechniek bestaan er normen om mensen en dieren te beschermen tegen elektrische schokken.
Dit wordt bereikt door een combinatie van:
  • Basisbescherming als voorzorgsmaatregel tegen direct contact met actieve delen door middel van basisisolatie in foutvrije toestand,
  • Foutbescherming bij indirect contact met aanraakbare delen, bijvoorbeeld de metalen behuizing van een elektrisch apparaat, die bij een fout gevaarlijke actieve delen kunnen worden.
Het gebruik van aardlekschakelaars (RCD’s) dient als aanvullende bescherming voor verbeterde bescherming tegen elektrische schokken, verbeterde foutbescherming en verbeterde brandbeveiliging.
Een RCD beperkt niet de stroomsterkte van de vloeiende foutstroom, maar wel de duur ervan.
Aanvullende bescherming
Aanvullende bescherming verwijst naar een maatregel onder bepaalde voorwaarden. Dit omvat de aardlekschakelaar (RCD) met zijn beschermende werking bij gelijktijdig falen van basis- en foutbescherming. Dit betekent dat in het elektrische systeem of apparaat een dubbele of meervoudige fout optreedt. De RCD voorkomt geen elektrische schok en vermindert niet de grootte van de foutstroom door het menselijk lichaam. Afhankelijk van de grootte moet echter de duur van de stroomdoorvoer door het lichaam zodanig worden beperkt dat het risico op ventrikelfibrilleren, een onmiddellijk levensbedreigende hartritmestoornis, tot een minimum wordt teruggebracht. De maximaal toegestane nominale reststroom `IΔn` voor persoonsbeveiliging is 30 mA. Het gebruik van een RCD als enige bescherming tegen elektrische schokken, dus zonder basis- en foutbescherming, is niet toegestaan.
Een RCD met een nominale reststroom van maximaal 30 mA moet worden toegepast voor:
  • Elektrische stopcontacten met een nominale stroom tot 32 A, die bedoeld zijn voor gebruik door leken en algemeen gebruik
  • Eindgroepen voor draagbare apparatuur die buiten wordt gebruikt met een nominale stroom tot 32 A
  • Verlichtingsgroepen (alleen in woningen)
Een RCD kan aanvullende bescherming bieden in de volgende gevallen:
  • Onjuist of abusief gebruik van elektrische apparatuur
  • Manipulatie van elektrische systemen, bijvoorbeeld door kinderen (spijker in stopcontact)
  • Beschadiging van het elektrische systeem door externe invloeden (bijv. vocht, onderbroken beschermingsgeleider, gebroken isolatie)
  • Stroomdoorvoer door het lichaam naar aarde als gevolg van niet-naleving van \[\[De 5 veiligheidsregels van de elektrotechniek|de vijf veiligheidsregels|new\_window=true]] door elektrotechnische vakmensen
  • Hanteren van open elektrische apparaten voor trainingsdoeleinden
  • Storingen in een elektrisch systeem of apparaat veroorzaakt door niet-vakmensen of onjuist werk door vakmensen.
Foutbescherming
Voor foutbescherming moeten aardlekschakelaars (RCD’s) worden toegepast als de voorwaarde voor automatische uitschakeling van de stroomtoevoer door overstroombeveiliging bij aardfout niet kan worden voldaan. Dit is vaak het geval bij een TT-systeem vanwege het type aarding. Door het ontbreken van een elektrische verbinding tussen de systeemaardgeleider en de bedrijfsaardgeleider wordt de foutstroom voornamelijk beperkt door de verspreidingsweerstand van de systeemaardgeleider `RA`.
Voor persoonsbeveiliging geldt de volgende voorwaarde:
`RA ≤ UT/IΔn` waarbij
  • `RA` de verspreidingsweerstand van de systeemaarde inclusief de beschermingsgeleider is
  • `UT` de contactspanning is met een maximum van 50 V wisselspanning zonder tijdslimiet
  • `IΔn` de nominale reststroom van de aardlekschakelaar is
Hieruit volgt een maximale verspreidingsweerstand van:
`RA = 50 V / 30 mA ≈ 1,67 kΩ`
In de volgende gevallen mogen aardlekschakelaars met een nominale reststroom groter dan 30 mA worden toegepast voor:
  • Verdeelgroepen
  • Eindgroepen, indien vereist om redenen anders dan bescherming tegen elektrische schokken.
Onder de voorwaarde van 4,6-voudige nominale reststroom zouden de volgende verspreidingsweerstanden mogelijk zijn, afhankelijk van de gebruikte aardlekschakelaar:
IΔn10 mA30 mA100 mA300 mA500 mA1 A
! RA5 kΩ1,67 kΩ500 Ω167 Ω100 Ω50 Ω
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 205
Altijd: 4,803
