Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Digitaal temperatuurdisplay werkt niet meer
De Remington Pearl Pro hoort de temperatuur van de stijltang weer te geven, maar wanneer deze is aangesloten, wordt de huidige temperatuur niet getoond.
Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een kortsluiting in de bedrading.
Schroef de behuizing van de stijltang los en repareer de bedrading om de reparatie uit te voeren.
Wordt niet warm
Wanneer de stijltang is aangesloten, wordt deze niet goed warm. Het apparaat is ontworpen om binnen 30 seconden op te warmen tot 450 graden.
De oorzaak van dit probleem is mogelijk een kortsluiting in de bedrading.
Als het apparaat niet goed opwarmt, controleer dan de bedrading bij de platen.
Schakelt uit tijdens gebruik
Terwijl de stijltang is aangesloten en in gebruik is, ervaren sommige mensen dat het product volledig uitschakelt.
De onderliggende oorzaak van dit symptoom kan te maken hebben met oververhitting van de stijltang.
Om dit probleem op te lossen, moeten de zwevende platen worden verwijderd. Het draaisnoer dat aan de stijltang vastzit, moet worden verwijderd en vervangen.
Platen werken niet meer
Tijdens het gebruik van de stijltang merk je mogelijk dat de platen helemaal niet warm worden.
Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de platen overmatig gebruikt en versleten zijn.
Om dit probleem op te lossen, moeten de zwevende platen worden verwijderd en vervangen.
Karxyriah Ashley
58 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,575
