Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Remington MB4040 gaat niet aan
Lege/defecte batterij
Sluit de oplader aan. Een ledlampje onder de aan-/uitknop van de Remington MB4040 gaat branden als hij wordt opgeladen. Laat hem een paar minuten opladen; als hij helemaal niet oplaadt, is de batterij waarschijnlijk defect. Als de batterij volledig defect is, moet deze worden vervangen.
Storing aan de aan-/uitknop
Schakel het apparaat uit en aan en luister of je de motor hoort proberen te starten. Als je niets hoort, haal dan het apparaat uit elkaar en inspecteer de interne werking van de interne stroomvoorziening.
Remington MB4040 houdt de lading niet vast
Defecte oplader
Haal de oplader uit het stopcontact, maak hem schoon en sluit hem opnieuw aan. Als dat het probleem niet verhelpt, is de oplader mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Probeer een vergelijkbare oplader met dezelfde specificaties te gebruiken en kijk of hij zo wel oplaadt.
Overschrijd de 5 volt niet als je een andere oplader voor kleine elektronica gebruikt.
Defect stopcontact
Probeer een ander stopcontact. Als je echt wilt sleutelen, gebruik dan een multimeter om het voltage van het stopcontact te controleren.
Defecte batterij
Als de batterij volledig defect is, moet deze worden vervangen. Verwijder de batterij en plaats een reservebatterij. Het stapsgewijs vervangen van de batterij wordt in deze link getoond.
Apparaat schakelt spontaan uit
Defecte thermische schakelaar
Als de trimmer af en toe stopt met werken terwijl de schakelaar nog in de 'aan'-stand staat, is het mogelijk dat het apparaat oververhit is geraakt en dat de thermische schakelaar het apparaat heeft uitgeschakeld om schade te voorkomen. Als de trimmer erg warm aanvoelt, laat hem dan 10 minuten of langer afkoelen voordat je hem weer gebruikt. Als hij niet warm aanvoelt en het probleem blijft aanhouden, is de thermische schakelaar mogelijk defect. Het vervangen van deze schakelaar is te vinden via deze stappen.
Zoomwiel verstelt niet
Het zoomwiel wordt gebruikt om de hoogte van de mesjes aan te passen.
Tandwiel is ontkoppeld
Zorg ervoor dat alle interne hardware goed is bevestigd en controleer op tekenen van blokkering.
Als er een blokkering wordt gevonden, moet het apparaat uit elkaar worden gehaald om de blokkering bij het wiel te verwijderen. Gebruik deze handleiding om toegang te krijgen tot en het zoomwiel te demonteren.
Verwijdert geen haar
Bot mesje
Als het trimmen ruw aanvoelt of als het mesje niet alle haar verwijdert.
Verwijder het mesje en vervang het met behulp van deze handleiding.
Remington MB4040 blokkeert of heeft een laag motortoerental
Vuil zit vast in de motor
Haal de Remington MB4040 uit elkaar en verwijder al het vuil en puin dat zich in de loop der tijd heeft opgehoopt. Zet het apparaat weer in elkaar en voer een functietest uit.
Defecte motor
Als de Remington MB4040 volledig is opgeladen en het geluid aanhoudt alsof de batterij bijna leeg is, is de motor mogelijk defect. Verwijder en vervang de motor met behulp van de handleiding in de bijgevoegde link.
Cameron Carnahan
1.112 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Antwoord Deel
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Antwoord Deel
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Antwoord Deel
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Antwoord Deel
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 91,236
