Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet uit
Het apparaat gaat niet uit wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt gehouden.
Defecte aan-/uitknop
Probeer de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt te houden. Als de krultang niet begint af te koelen, moet de aan-/uitknop mogelijk worden gerepareerd of vervangen; raadpleeg deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de knop. Voordat je de krultang opent, moet je deze loskoppelen van het stopcontact. De aan-/uitknop is mogelijk losgekoppeld van het circuit; kijk hier voor demontage-instructies voor de krultang. Zodra de krultang is gedemonteerd, soldeer je de bedrading terug aan het metaal op de aan-/uitknop om deze weer te verbinden.
De temperatuur van de krultang verandert niet wanneer de (+) of (-) knoppen worden ingedrukt.
Defecte plus-temperatuurknop
Als de krultang aanstaat en je drukt op de (+) knop maar de krultang wordt niet warmer, dan is de bedrading van de (+) knop mogelijk defect. De verbinding van het hoofdcircuit van de krultang naar de (+) knop is mogelijk losgekoppeld; het apparaat moet uit elkaar worden gehaald om de bedrading op defecten te controleren. Raadpleeg de demontagehandleiding om te leren hoe je de krultang opent. Zodra de krultang open is, kijk je op de printplaat of de (+) knop is verbonden. Controleer de componenten op de printplaat of ze functioneren. Als een component op de printplaat er verbrand uitziet of ernaar ruikt, moet deze worden vervangen; instructies voor het repareren van de printplaat zijn hier te vinden.
Defecte min-temperatuurknop
Als de krultang aanstaat en je drukt op de (-) knop maar de krultang wordt niet warmer, dan is de bedrading van de (-) knop mogelijk defect. De verbinding van het hoofdcircuit van de krultang naar de (-) knop is mogelijk losgekoppeld; het apparaat moet uit elkaar worden gehaald om de bedrading op defecten te controleren. Raadpleeg de demontagehandleiding om te leren hoe je de krultang opent. Zodra de krultang open is, kijk je op de printplaat of de (-) knop is verbonden. Controleer de componenten op de printplaat of ze functioneren. Als een component op de printplaat er verbrand uitziet of ernaar ruikt, moet deze worden vervangen; instructies voor het repareren van de printplaat zijn hier te vinden.
Krultang wordt niet warm
De krultang wordt niet heet wanneer deze is aangesloten en ingeschakeld.
Wanneer de krultang is aangesloten op het stopcontact en je de aan-/uitknop ingedrukt houdt, wordt de krultang niet heet. Trek eerst de stekker uit het stopcontact en druk op de resetknop van het stopcontact. Wacht 2 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, volg dan deze demontagehandleiding om de krultang uit elkaar te halen en de hoofdprintplaat op problemen te controleren. Zoek naar losgekoppelde bedrading, verbrande delen op de printplaat of andere onregelmatigheden. Volg daarna deze handleiding voor het repareren van de aan-/uitknop.
Kapot netsnoer
Als er helemaal niets gebeurt wanneer het apparaat is aangesloten (geen lampjes gaan branden en de krultang wordt niet warm), of wanneer het apparaat aan- en uitgaat als de krultang wordt bewogen, is het netsnoer mogelijk defect. Probeer de stekker uit het stopcontact te halen en opnieuw aan te sluiten. Controleer het netsnoer nauwkeurig op plekken die versleten of beschadigd lijken en doe een (of beide) van de volgende dingen: [1] Als er geen delen van het snoer zijn die versleten of kapot lijken, moet je het apparaat demonteren om de verbinding van het netsnoer met de rest van het apparaat te controleren. Raadpleeg deze demontagehandleiding. Kijk onderin het apparaat naar corrosie of schade aan de verbinding tussen het snoer en de ontvanger naar de rest van het apparaat. Als je hier problemen ziet, raadpleeg dan deze handleiding voor het vervangen (of repareren) van de netsnoerverbinding. [2] Als er een plek (of meerdere) in het netsnoer zit die erg versleten of kapot lijkt, moet je het netsnoer mogelijk doorknippen en opnieuw verbinden om het te repareren. Raadpleeg deze handleiding voor het repareren van kortsluiting of kapotte delen van het netsnoer.
Display werkt niet
Er verschijnt niets (of slechts een beperkt deel) op het display wanneer het apparaat is aangesloten en ingeschakeld.
LED-display is defect
Als de krultang is ingeschakeld en het display niet werkt, bezoek dan de reparatiehandleiding voor het reservescherm om aanwijzingen te vinden voor het vervangen van het scherm. Controleer of de verbindingen op de printplaat kapot zijn; als dat zo is, raadpleeg dan de printplaathandleiding om die verbindingen te repareren. Je moet de instructies volgen om de krultang te openen. Zodra de krultang open is en de schroef die het scherm vasthoudt is verwijderd, kun je het LED-scherm met je vingers losmaken en een nieuw scherm installeren. Er zit een plastic onderdeel over het scherm; verwijder het scherm uit de afdekking door het er met je vingers uit te schuiven en vervang het door een functionerend scherm.
James Salmon
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 Leden
24 opmerkingen
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Antwoord Deel
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Antwoord Deel
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Antwoord Deel
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Antwoord Deel
Mine does that as well
Amy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 58,806
