Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Redragon Impact M908 gaming-muis op sommige apparaten werkt maar niet op andere, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Incompatibele muissoftware
De Redragon Impact M908 gaming-muis functioneert normaal op sommige computers, maar werkt niet goed op andere. Bij aansluiting op bepaalde systemen beweegt de cursor correct en reageren alle knoppen zoals verwacht. Wanneer de muis echter op andere apparaten wordt aangesloten, reageert deze mogelijk helemaal niet, functioneert de muis slechts gedeeltelijk of wordt deze niet herkend door het besturingssysteem. Dit probleem is meestal gerelateerd aan driverconflicten, compatibiliteitsbeperkingen van het besturingssysteem, stroomverschillen in de USB-poort of mogelijke hardwarebeschadiging.
Belangrijk
- Incompatibele of verouderde USB- / muis-drivers
  • Als de muis op de ene computer werkt maar niet op de andere, kan het probleem worden veroorzaakt door verouderde, ontbrekende of beschadigde drivers op het niet-werkende systeem. Zonder de juiste geïnstalleerde USB- of HID-drivers kan de computer de muis mogelijk niet correct herkennen of slechts gedeeltelijke functionaliteit toestaan.
  • OPLOSSING
    • Open Apparaatbeheer en zoek de muis onder “Muizen en andere aanwijsapparaten” of onder “Universal Serial Bus-controllers” als deze wordt weergegeven als een onbekend apparaat. Update vanaf daar de driver door het systeem automatisch te laten zoeken naar bijgewerkte software.
    • Als het updaten het probleem niet oplost, verwijder het apparaat dan volledig uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op. Windows zal tijdens het opstarten doorgaans de juiste drivers opnieuw installeren. Het opnieuw opstarten van het systeem na het updaten of opnieuw installeren van drivers is belangrijk om ervoor te zorgen dat de wijzigingen correct worden doorgevoerd.
    • Enkele mogelijke onderliggende oorzaken kunnen zijn dat het muissysteem verouderd is. Een verouderde of beschadigde muisdriver of USB-systeemdriver kan cursorbewegingen vertragen of destabiliseren. Los dit op door naar de website van de fabrikant te gaan voor beschikbare nieuwe drivers, of laat Windows automatisch zoeken naar nieuwe drivers om te installeren.
    • Drivers fungeren als de communicatiebrug tussen de hardware en het besturingssysteem. Als deze verouderd of beschadigd zijn, kan de computer de signalen van de muis mogelijk niet correct vertalen. Het updaten of opnieuw installeren van drivers ververst in feite dat communicatiekanaal, wat vaak inconsistenties oplost bij het wisselen tussen verschillende computers.
Beperkte compatibiliteit met macOS-software
De configuratiesoftware voor de Redragon Impact M908 is niet volledig compatibel met macOS-systemen. Hoewel de muis op een Mac als een basis plug-and-play-apparaat kan werken, functioneren programmeerbare knoppen en geavanceerde functies mogelijk niet correct. Hierdoor kan de muis op bepaalde Apple-apparaten slechts gedeeltelijk functioneel lijken.
  • OPLOSSING
    • Om dit probleem op te lossen, sluit u de muis aan op een Windows-computer en installeert u de Redragon-configuratiesoftware. Pas de knoptoewijzingen en DPI-instellingen naar wens aan en sla de configuratie direct op in het interne geheugen van de muis. Zodra deze is opgeslagen, koppelt u de muis los en sluit u deze opnieuw aan op het macOS-apparaat. Omdat de muis instellingen intern opslaat, zouden de geprogrammeerde functies moeten blijven werken, zelfs zonder dat de Windows-software is geïnstalleerd.
    • Dit werkt omdat de muis beschikt over ingebouwd intern geheugen dat gebruikersconfiguraties opslaat, onafhankelijk van de computer. macOS ondersteunt de aanpassingssoftware zelf mogelijk niet, maar kan nog steeds de opgeslagen hardware-instellingen gebruiken. Door het apparaat eerst op Windows te programmeren, zorgt u ervoor dat alle geavanceerde functies correct zijn geconfigureerd voordat u deze op een Mac gebruikt.
Onvoldoende stroom of bandbreedte van de USB-poort
Sommige USB-poorten, vooral poorten op het voorpaneel of USB-hubs zonder eigen voeding, leveren mogelijk geen stabiele stroom of voldoende bandbreedte. Dit kan leiden tot inconsistente prestaties, intermitterende verbindingsproblemen of het volledig niet detecteren van het apparaat op bepaalde computers.
  • OPLOSSING
    • Sluit de muis rechtstreeks aan op een USB-poort aan de achterkant van het moederbord in plaats van een poort op het voorpaneel of een USB-hub te gebruiken. Koppel andere stroomvretende USB-apparaten tijdelijk los om het stroomverbruik en de bandbreedteconcurrentie te verminderen. Het testen van de muis in meerdere USB-poorten kan helpen bepalen of het probleem gerelateerd is aan een specifieke poort. Als de muis in de ene poort wel goed functioneert maar in de andere niet, is de oorspronkelijke poort mogelijk defect of levert deze onvoldoende stroom.
    • USB-hubs en voorpoorten delen soms interne stroomlijnen of datalijnen, wat de prestaties kan beperken. Gaming-muizen zoals de M908 vertrouwen op stabiele stroom voor consistente sensorregistratie en knopresponsiviteit. Rechtstreeks aansluiten op het moederbord zorgt ervoor dat de muis een stabiele en ononderbroken verbinding krijgt.
Beschadigde Redragon-software-installatie
Als de Redragon-software onjuist is geïnstalleerd of beschadigd is geraakt, kan het systeem moeite hebben om de muis correct te detecteren of ermee te communiceren. Dit probleem kan duidelijker worden wanneer u de muis tussen verschillende apparaten wisselt.
  • OPLOSSING
    • Verwijder de huidige Redragon-software van het systeem en start de computer opnieuw op om tijdelijke conflicten te wissen. Download de nieuwste versie van de software van de officiële website van Redragon en installeer deze terwijl u het installatieprogramma als administrator uitvoert. Start na de installatie de computer opnieuw op om ervoor te zorgen dat de software correct integreert met de systeemdrivers.
    • Softwarebeschadiging kan optreden als de installatie werd onderbroken of als systeembestanden werden gewijzigd door updates. Het opnieuw installeren van het programma vervangt beschadigde bestanden en garandeert compatibiliteit met het huidige besturingssysteem. Het uitvoeren van het installatieprogramma als administrator voorkomt machtigingsproblemen die een juiste driver-integratie kunnen blokkeren.
Schade aan interne kabel of USB-aansluiting
Als de muis met tussenpozen werkt of alleen op bepaalde apparaten functioneert, kan er sprake zijn van interne schade aan de USB-kabel of de aansluiting. Kleine schade aan de bedrading kan leiden tot instabiele verbindingen en sommige apparaten zijn gevoeliger voor signaalinconsistenties dan andere.
  • OPLOSSING
    • Inspecteer de kabel zorgvuldig op zichtbare tekenen van rafelen, knikken of blootliggende bedrading. Controleer de USB-aansluiting op verbogen of loszittende metalen contactpunten en zorg ervoor dat deze stevig in de poort past. Terwijl de muis is aangesloten, past u de kabel voorzichtig aan om te zien of de verbinding wegvalt. Als het apparaat tijdens beweging de verbinding verliest, is interne kabelschade waarschijnlijk en kan vervanging nodig zijn.
    • Zelfs kleine interne breuken in de bedrading kunnen de stroomtoevoer of gegevensoverdracht onderbreken. Sommige computers kunnen zwakke signalen tijdelijk compenseren, terwijl andere het apparaat mogelijk helemaal niet detecteren. Het vroegtijdig identificeren van fysieke slijtage kan volledig falen voorkomen en helpt bepalen of reparatie of vervanging de beste oplossing is.
Isabel Marquez
96 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 401
