Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De knoppen zitten vast
De knoppen bewegen niet wanneer er druk op wordt uitgeoefend.
Er zit vuil onder de knoppen
Als een knop vastzit, komt dit waarschijnlijk door vuil dat tussen de knop en de hals zit. Om dit te verhelpen, verwijdert u de knoppen en maakt u deze grondig schoon. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schoonmaakproducten of chemicaliën, aangezien dit de controller kan beschadigen. Verwijder de knoppen met behulp van deze handleiding.
De clips die de knoppen op hun plaats houden zijn gebroken
Als er geen vuil onder de knoppen zit en er verder niets kapot lijkt te zijn, zit er waarschijnlijk een barst in de clips die de knoppen op hun plaats houden. Dit probleem kan worden verholpen door de printplaat te verwijderen en de clips te inspecteren, wat wordt getoond in de meegeleverde handleiding.
De plastic knopvorm is te groot
Als de knoppen herhaaldelijk blijven haken aan de plastic body van de gitaar en er geen vuil onder de knoppen zit, bestaat de mogelijkheid dat de gitaar te grote knoppen heeft. Om dit te verhelpen, verwijdert u de knoppen en vijlt u het plastic bij met behulp van deze handleiding.
De console is nieuw
Wanneer de controller gloednieuw is, kunnen de knoppen blijven plakken, maar ze kunnen losser worden door gebruik van het product. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de andere vermelde oorzaken voor de storing.
De toetsen zijn verkeerd geplaatst
De toetsen op de gitaarhals zitten in de verkeerde volgorde.
De controller is onjuist gemonteerd
Verkeerd geplaatste toetsen zijn slechts esthetisch en hebben geen invloed op de werking van de controller. Als u de toetsen in de juiste volgorde wilt plaatsen, zie dan deze handleiding.
De whammy bar reageert niet
De whammy bar reageert niet wanneer deze wordt ingedrukt.
De controller maakt deel uit van een defecte partij
Het is bekend dat controllers met modelnummer 95065 of 95055 onjuist zijn gemonteerd. De sensor van de whammy bar moet met de klok mee worden gedraaid om correct te registreren. Zie deze handleiding voor details.
Een van de interne onderdelen is kapot
De onderdelen waaruit de whammy bar bestaat, zitten losjes in elkaar. Open het apparaat om te zien of een van de onderdelen kapot is en moet worden vervangen met behulp van deze handleiding.
De whammy bar zwiept heen en weer
Er is geen weerstand in de whammy bar.
De veer is losgeraakt
Er is een veer die de spanning op de whammy bar handhaaft. Als deze losgeraakt is, raadpleeg dan deze vervangende handleiding.
De controller wil niet verbinden met mijn pc
De controller knippert, wat aangeeft dat hij verbinding probeert te maken met mijn pc.
Het stuurprogramma is onjuist geïnstalleerd
Als het stuurprogramma onjuist is geïnstalleerd, ziet u een uitroepteken of vraagteken bij het apparaatstuurprogramma. Om dit te verhelpen, klikt u met de rechtermuisknop op het stuurprogramma om het volledig van de computer te verwijderen. Start de computer opnieuw op en sluit het apparaat weer aan op de computer. Het stuurprogramma zou automatisch moeten installeren. Als het stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, moet u het handmatig installeren.
Het stuurprogramma moet worden geüpdatet
Om het stuurprogramma te updaten, klikt u op "Start" in uw softwareprogramma. Selecteer "Configuratiescherm" en klik op "Klassieke weergave" in de linker kolom. Dubbelklik op "Systeem" en klik op "Apparaatbeheer" in de linker kolom. Zoek "Microsoft Common Controller for Windows Class" en klik op het "+" symbool. Open de "Xbox 360 Controller for Windows" en klik op het tabblad "Stuurprogramma". Klik op "Stuurprogramma bijwerken" en laat Windows "Automatisch zoeken". Sluit de controller zodra Windows het stuurprogramma heeft bijgewerkt.
Het stuurprogramma wordt niet automatisch geïnstalleerd
Als het stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, zorg er dan eerst voor dat alle software op uw pc up-to-date is. Als het stuurprogramma nog steeds niet automatisch wordt geïnstalleerd, moet u contact opnemen met de fabrikant om het stuurprogramma handmatig te installeren.
De verbinding van de gitaarhals is defect
De knoppen registreren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Er zijn beschadigde onderdelen in de hals van de Guitar Hero
Als de knoppen niet registreren, is het waarschijnlijk dat een onderdeel aan de binnenkant van de hals van de Guitar Hero beschadigd is. Haal de hals uit elkaar met de meegeleverde handleiding en inspecteer de interne onderdelen op schade. Als er onderdelen beschadigd zijn, raadpleeg dan de vervangende handleiding hier.
Er zijn defecte interne verbindingen tussen onderdelen
Als er geen overduidelijke interne beschadigde onderdelen zijn, is het waarschijnlijk dat er defecte verbindingen tussen onderdelen zijn. Ga verder met het openen van de hals van de Guitar Hero in de meegeleverde handleiding. U moet ervoor zorgen dat alle interne onderdelen op elkaar zijn aangesloten en eventuele losgekoppelde onderdelen weer verbinden. Als er niets beschadigd of losgekoppeld lijkt te zijn, neem dan contact op met de fabrikant.
Ashley Slocum
228 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 9,021
