Ga door naar hoofdinhoud
Het board vertoont weerstand bij zijwaartse bewegingen.
Torsiestang is niet schoon
Het is mogelijk dat je torsiestang niet schoon is. Verwijder de bouten aan beide kanten en haal de Ripstik uit elkaar in twee decks. Smeer de torsiestang in met vet en zet het geheel weer in elkaar.
Zwenkwielbehuizing is niet schoon
Het is mogelijk dat je zwenkwielbehuizingen niet schoon zijn. Verwijder de wielen en verwijder vervolgens de bout uit de zwenkwielbehuizing.
De wielen van de Ripstik piepen en/of draaien langzaam
De wielen vertonen weerstand bij het rollen.
Wiellagers zijn niet schoon en gesmeerd
Het is mogelijk dat je lagers niet schoon zijn en niet goed zijn gesmeerd. Verwijder de lagers, maak ze schoon met een reiniger op basis van citrus en voeg een paar druppels skateboard-smeermiddel toe aan de lagers.
Addison
3.165 Reputatie
17 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
It will not turn on
Tyler Harrison - Antwoord Deel
can the wheel caster be removed? if so, how and with what tool?
Milan!! XD - Antwoord Deel
Mine won’t twist is that normal for some ?
Yes Ye - Antwoord Deel
Rip stick mini is making a creaking noise at the front of the board when I put weight on it.
Keishi Yamaguchi - Antwoord Deel
Is the rear chuck supposed to move back and forth?
Cathy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,843
