Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gaat het apparaat niet aan.
Defecte oplader
Sluit de oplader die bij het apparaat is geleverd aan op een stopcontact van 110-210 W. Het lampje op de voorzijde van de blok-adapter moet groen zijn; als dit niet het geval is, is de oplader defect. Als de batterij van uw apparaat leeg is en het lampje op de oplader groen blijft wanneer u het apparaat op de oplader aansluit, is de oplader defect. U zult een reserveoplader moeten aanschaffen.
Defecte oplaadpoort
Inspecteer de oplaadpoort op uw apparaat. Controleer op eventuele schade of verbogen pinnen in de oplaadpoort. Als deze beschadigd lijkt, wordt vervanging aanbevolen. Als de pinnen verbogen zijn, probeer ze dan voorzichtig terug te buigen. Als dit niet werkt, vervang dan de poort aan de hand van deze handleiding.
Defecte batterij
Om te testen of de batterij defect is, laadt u de hoverboard gedurende de aanbevolen tijd op en probeert u het apparaat vervolgens in te schakelen. Als het apparaat aangaat, maar het batterijniveau-lampje is geel, dan is de batterij defect. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Slechte bedrading
Om dit te verhelpen, haalt u het apparaat uit elkaar en controleert u alle aansluitingen op mogelijke losse verbindingen. Volg hiervoor deze handleiding.
Vertraagde wielrespons
Bij een input naar het wiel is de respons schokkerig of duurt het een seconde voordat de input wordt geregistreerd.
Kalibratie
Het kan zijn dat uw apparaat opnieuw gekalibreerd moet worden. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.
Defecte batterij
Vertraagde wielrespons kan worden veroorzaakt door een defecte batterij; als de batterij van het apparaat na het opladen niet volledig vol is, kan dit leiden tot vertraagde wielrespons. De batterij moet dan worden vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Defecte wielnaaf
Als u de batterij heeft vervangen en uw Hovertrax 2.0 heeft gekalibreerd, maar het probleem blijft bestaan, dan kunt u overwegen de wielnaaf te vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de wielnaaf.
Het apparaat is uit balans of beweegt vreemd
Kalibratie
Defecte sensoren/gyroscopen
Als u het apparaat heeft gekalibreerd maar het probleem blijft bestaan, is mogelijk een van de sensoren in het apparaat defect.
Verlichting werkt niet
Terwijl het apparaat aanstaat, gaan de lampjes aan de voorzijde van het apparaat niet aan.
Slechte bedrading
Defecte batterij
Verlichting is defect
Om dit probleem te verhelpen, zult u de LED in het apparaat moeten testen met een multimeter. Raadpleeg deze handleiding om dit te doen.
Apparaat laadt niet op
Wanneer aangesloten, laadt de batterij niet op.
Defecte oplader
Defecte oplaadpoort
Defecte batterij
Slechte bedrading
Apparaat schakelt willekeurig uit
Tijdens het gebruik schakelt het apparaat na enige tijd uit.
Veiligheidsmodus
Deze hoverboard heeft een automatische uitschakelmodus, bekend als de veiligheidsmodus, om de batterijduur te sparen. Als dit gebeurt, schakelt u het apparaat weer in; als het daarna opnieuw uitschakelt, is dit niet de oorzaak.
Batterij bijna leeg
Het apparaat schakelt mogelijk uit vanwege een bijna lege batterij. Zorg er om dit te verhelpen voor dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij na het opladen nog steeds niet geladen is, kan er een probleem zijn met de batterij, de oplaadpoort of de oplader. Raadpleeg het gedeelte over het apparaat laadt niet op in deze handleiding om dit probleem te verhelpen.
Jackson Haro
245 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 5,301
