Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsen bewegen traag of blijven hangen bij het indrukken
Tijdens het gebruik van mijn Razer-toetsenbord zijn de toetsen trager gaan bewegen en blijven ze zelfs hangen.
Trage toetsen:
Trage toetsen kunnen het gevolg zijn van opgehoopte resten van voedsel of stofdeeltjes. Om dit te controleren, wip je de toets eruit en kijk je of er stof of vuil aanwezig is.
Blijvende toetsen:
Als de toetsen omhoog blijven staan wanneer ze worden ingedrukt, zit er waarschijnlijk iets onder. Verwijder de toets en controleer of er obstructies aanwezig zijn. Als er niets zichtbaar is, kan er residu onder de schakelaars zitten waardoor de toetsen blijven hangen.
Toetsen reageren niet
Wanneer ik de toetsen indruk, gebeurt er niets.
Stuurprogramma's niet up-to-date:
Het apparaat is mogelijk niet compatibel met het huidige stuurprogramma. Je kunt naar Razerzone.com gaan om het juiste stuurprogramma te downloaden.
Software niet compatibel:
Het apparaat is mogelijk niet compatibel met je computer. Het apparaat kan worden geretourneerd naar de winkelier.
Hardware werkt niet:
Als de andere opties zijn gecontroleerd, kan het een probleem met de hardware zijn. De hardware kan beschadigd zijn of is mogelijk niet correct geassembleerd in de fabriek. Het is het beste om het toetsenbord terug te sturen naar de winkelier.
LED-verlichting gaat niet aan
Tijdens het gebruik van mijn Razer-toetsenbord merkte ik dat de LED-verlichting niet aangaat.
Apparaat krijgt stroom:
Sluit het toetsenbord aan op de computer en bepaal of het stroom krijgt. Als er stroom door het toetsenbord loopt, zouden de leds moeten gaan branden. Als dat niet gebeurt, krijgt het toetsenbord niet genoeg stroom of is er sprake van een hardwareprobleem.
Defecte USB-poort
Mijn USB-kabel werkt niet met mijn toetsenbord, maar wel met andere apparaten.
Kabel werkt niet:
Sluit de kabel aan op een ander compatibel apparaat. Als dat apparaat wel wordt gevoed, ligt het niet aan de kabel. Als het niet werkt, is de kabel defect en moet je een nieuwe bestellen of een vervangende kabel vinden die compatibel is.
Poort:
Als je na het testen van de kabel de kabel aansluit en het toetsenbord nog steeds niet werkt, dan is er een probleem met de poort.
Wiley Wilson
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My B switch key has an actuation point depest than usual
Accel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,175
