Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen op je Razer Wolverine V3 Pro-controller niet reageren wanneer je ze indrukt, kan deze pagina voor probleemoplossing een oplossing bieden.
Vuil blokkeert knopcontacten
Als de knoppen op de controller niet reageren wanneer ze worden ingedrukt, kan een mogelijke oorzaak de ophoping van vuil zijn die na verloop van tijd in de uitsparingen van de controller ontstaat.
  1. Schakel de controller uit en koppel deze los.
  2. Gebruik perslucht om rond de randen van de betreffende knop te blazen.
  3. Gebruik een zachte borstel uit de iFixit-toolkit om het vuil los te maken.
  4. Indien nodig, reinig het gebied lichtjes met isopropylalcohol en een wattenstaafje om de ophoping te verwijderen.
  5. Laat de controller volledig drogen voordat je deze weer inschakelt.
Verouderde controller-firmware
De controller vereist constante updates voor optimale prestaties.
  1. Verbind de controller met een pc via een USB-kabel.
  2. Download en start de applicatie 'Firmware Updater'.
  3. Volg de instructies op het scherm om de nieuwste firmware te installeren.
  4. Koppel de controller tijdens het updateproces niet los van de pc.
  5. Start na het updaten de controller opnieuw op en test de knoppen opnieuw.
Losse lintkabel van knop
Een losse of beschadigde interne lintkabel kan voorkomen dat knopinput het moederbord bereikt.
  • Hiervoor moet de controller worden geopend.
  • Sluit de interne lintkabel van de knoppenprintplaat aan op het moederbord.
  • Volg deze handleiding: Handleiding controller-demontage
Versleten of beschadigd knopmechanisme
Als het reinigen en updaten van de firmware het probleem niet verhelpt, kan het knopmechanisme versleten of beschadigd zijn. Het vervangen van de knop kan de functionaliteit herstellen.
  • Volg de vervangingshandleiding voor instructies over hoe je het nieuwe onderdeel veilig kunt verwijderen en installeren.
  • Volg deze handleiding: Handleiding knopvervanging
Hidaya Nader Asad
251 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 754
