Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Razer Wolverine V3 Pro-controller bewegingen registreert terwijl de analoge stick niet wordt aangeraakt, vind je mogelijk een oplossing op deze pagina.
Vuil dat de sensoren van de analoge stick hindert
Stof of vuil rondom de analoge stick kan de sensoren verstoren.
  1. Schakel de controller uit.
  2. Gebruik perslucht om rond de basis van de stick schoon te maken.
  3. Beweeg de stick voorzichtig in cirkelvormige bewegingen tijdens het schoonmaken.
  4. Reinig het gebied indien nodig voorzichtig met isopropylalcohol en een wattenstaafje om opgehoopt vuil te verwijderen.
  5. Laat het volledig drogen voor gebruik.
Verouderde firmware
De controller vereist constante updates voor optimale prestaties.
  1. Sluit de controller aan op een pc via USB.
  2. Start de applicatie ‘Firmware-updater’.
  3. Installeer de nieuwste firmware-update.
  4. Start de controller opnieuw op na voltooiing.
Onjuiste kalibratie van de stick
De controller is mogelijk niet goed gekalibreerd, waardoor deze bewegingen onjuist registreert.
  1. Sluit de controller aan op een pc en gebruik de Razer Synapse-app of maak verbinding met je Xbox en gebruik de Razer Controller Setup for Xbox-app.
  2. Open de controllerinstellingen.
  3. Zoek de kalibratie-instellingen op.
  4. Volg de stappen op het scherm om de analoge sticks opnieuw te kalibreren.
Versleten potentiometer van de analoge stick
Als de analoge stick na het reinigen en updaten blijft driften, kan het interne mechanisme versleten zijn.
  • Het vervangen van de analoge stick kan de functionaliteit herstellen.
  • Als de potentiometer versleten is, zal de analoge stick moeten worden vervangen.
Fysieke schade aan de analoge stick
Het laten vallen van de controller of het uitoefenen van overmatige kracht kan interne onderdelen beschadigen.
  • Inspecteer de stick op loszittende onderdelen of ongebruikelijke weerstand.
  • Als de analoge stick beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Hidaya Nader Asad
251 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 789
