Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Razer Tartarus V2 niet reageert wanneer je op het scrollwiel drukt of eraan draait, probeer dan de volgende oplossingen.
Stof, vuil en verontreiniging
Als het scrollwiel de ingestelde invoer niet uitvoert, kan dit komen door stof of vuil dat het draaien belemmert. Dit is eenvoudig op te lossen door het wiel schoon te maken.
· Kom zo dicht mogelijk bij het wiel en blaas met je mond lucht in het wiel zonder erin te spugen.
· Een bus met perslucht of een stofblazer kan worden gebruikt om vuil en stof los te maken en te verwijderen.
· WD-40 kan aan het mechanisme van het wiel worden toegevoegd, maar het apparaat moet worden geopend(link) om dit aan te brengen. Verwijder eerst de plakstrips aan de onderkant van het toetsenblok en verwijder de verborgen schroeven. Zorg ervoor dat je de plakstrips bewaart zodat je ze aan het einde weer kunt bevestigen. Pak vervolgens een kleine flesdop en een dun koffierietje en buig het rietje naar binnen om een smalle U-vormige opening te creëren. Zodra je rietje klaar is, spuit je wat WD-40 op de flesdop en steek je de kleine opening van het rietje in de vloeistof. Plaats je vinger op de bovenste opening van het rietje en, met de vloeistof nu opgezogen, plaats je het rietje onder je wiel. Zodra je er klaar voor bent, breng je de vloeistof aan op de gewenste plek.
Beschadigd scrollwiel
Als het schoonmaken van het wiel niet werkt, kan het scrollwiel zelf beschadigd zijn en moet het worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de handleiding voor het vervangen van het scrollwiel te volgen.
Leslie Rivas
434 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 353
