Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het touch screen reageert niet
De telefoon reageert niet op aanrakingen op het scherm wanneer het apparaat is ingeschakeld.
De telefoon of een app is vastgelopen
Vergrendel je telefoon en probeer het touch screen opnieuw te gebruiken. Als het touch screen weer werkt, stonden er mogelijk te veel apps open en is de telefoon vastgelopen. Als dit het probleem niet oplost, voer dan een soft reset uit op de telefoon door de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt te houden.
Het scherm is vies
Een opeenhoping van stof, vuil en huidvet op het touch screen kan ervoor zorgen dat het niet goed werkt. Gebruik een microvezeldoekje om het scherm schoon te maken en de opeenhoping te verwijderen.
De digitizer is kapot
Schade aan de digitizer ontstaat meestal wanneer het scherm barst. Als het glazen scherm gebarsten is en het display van de telefoon werkt, maar het scherm niet reageert op aanraking, dan is de digitizer beschadigd. De digitizer bevindt zich onder het glazen scherm en als deze kapot is, moet je mogelijk het scherm en de digitizer vervangen.
De oorstuk luidspreker klinkt robotachtig
De luidspreker klinkt robotachtig tijdens telefoongesprekken en bij het afspelen van muziek
Het volume staat te hoog
Als het volume te hoog staat, kan er warmte ontstaan in de luidspreker. Deze warmte kan de interne onderdelen beschadigen, wat uiteindelijk leidt tot vervorming. Het is het beste om nooit meer dan 75% van het maximale volume op je telefoon te gebruiken.
De luidspreker bevat stof of vuil
Stof of vuil in de luidspreker kan ervoor zorgen dat het geluid robotachtig klinkt. De beste manier om dit schoon te maken is met een tandenborstel met zachte haren. Borstel de luidspreker voorzichtig om opgehoopt vuil te verwijderen.
De luidspreker is opgeblazen
De luidspreker kan zijn opgeblazen door langdurig misbruik of een fabricagefout. Overweeg om de luidspreker te vervangen door de vervangingshandleiding te bekijken.
De draadloze verbinding is zwak
De telefoon heeft een zwakke draadloze verbinding.
Draadloze verbindingen moeten opnieuw worden geactiveerd
De telefoon maakt geen verbinding met wifi, verbreekt de verbinding met wifi of heeft een slecht wifi-bereik. Ga naar de beschikbare verbindingen en laat het apparaat alle beschikbare verbindingen zoeken en weergeven. Vergeet de verbinding waarmee het apparaat probeert te verbinden. Verbind de telefoon daarna opnieuw met dezelfde verbinding.
De draadloze verbinding wordt verzwakt door de router
Schakel het apparaat uit en haal de stekker van je router uit het stopcontact. Sluit de router na 1 minuut weer aan en schakel de telefoon in. Controleer de router en reset de instellingen. Verwijder eventuele obstakels die voor de router staan. Probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
De draadloze verbinding wordt verzwakt door het moederbord
Het moederbord kan invloed hebben op de verwerkingskracht van de telefoon. Het apparaat zal een zwakke verbinding ervaren als het traag reageert op invoer en webpagina's langzaam laadt. Probeer voor betere draadloze verbindingen het moederbord te vervangen met de moederbord-vervangingshandleiding; hoewel deze voor de Razer Phone 1 is, zou het proces grotendeels hetzelfde moeten zijn voor de Razer Phone 2.
Het opladen gaat langzaam
De telefoon laadt aanzienlijk langzamer op dan zou moeten.
De verbinding met de telefoon kan worden verzwakt door pluisjes, stof, corrosie, etc.
Gebruik een zaklamp om in de oplaadpoort van je telefoon te kijken. Als je iets ziet dat de verbinding met de oplaadkabel kan verstoren, gebruik dan een tandenstoker om het te verwijderen.
“Tip:” Wees hierbij heel voorzichtig om geen onderdelen in de oplaadpoort te beschadigen.
De lader is zwak
Zoek een andere USB-C-lader dan degene die je momenteel gebruikt. Probeer je apparaat op te laden met de nieuwe USB-C-lader. Als het apparaat aanzienlijk sneller oplaadt, overweeg dan om je oude telefoonlader te vervangen door een nieuwe.
Als de oplaadpoort moet worden vervangen, volg dan deze handleiding.
De batterij loopt snel leeg
De batterij van de telefoon loopt aanzienlijk sneller leeg dan normaal zou moeten
De batterijbesparingsmodus staat niet aan
Stap 1: Open de “Instellingen”-app op je apparaat.
Stap 2: Tik op de “Batterij”-instellingen. Dit zou onder de “Apparaat”-instellingen moeten staan.
Stap 3: Klik op het tabblad Batterijbesparing bovenaan. Zet deze vervolgens op “Aan”.
“Tip:” Je kunt ook op de drie zwarte stippen in de rechterbovenhoek van het scherm tikken om naar de “Batterijoptimalisatie”-instellingen te gaan en ook de batterijduur van je telefoon te optimaliseren.
Apps draaien op de achtergrond
Tik op de vierkante knop rechtsonder op het scherm van je apparaat om het menu met recente apps te openen. Dit toont alle apps die op de achtergrond van je apparaat openstaan. Veeg alle applicaties weg (of tik op de “X” op de balk voor elke app) om ze te sluiten. Deze apps zijn op dat moment niet meer open, waardoor je batterijvermogen bespaart.
Als de batterij moet worden vervangen, volg dan deze handleiding voor de Razer Phone 1, maar het proces zou hetzelfde moeten zijn voor de Razer Phone 2.
Slechte camerakwaliteit
De kwaliteit van de telefooncamera is aanzienlijk slechter.
De camera is bedekt met stof, resten of krassen
Kijk naar de betreffende camera (achter of voor) en controleer op vlekken of resten die de lens kunnen bedekken. Pak een microvezeldoekje en veeg voorzichtig over de lens totdat het vuil verwijderd is. Om toekomstige resten op de camera te voorkomen, kun je een hoesje om de telefoon doen.
De camera-eenheid is defect
De camera-eenheid zelf kan defect zijn geraakt en moet worden vervangen. Dit kan worden veroorzaakt door mechanisch falen of schade door het laten vallen van de telefoon. Vervang de camera (geen handleiding beschikbaar).
dsfgssfdgfdg
169 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 3,139
