Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn muis laadt niet op
De muis laadt de batterij in de muis niet op.
Controleer alle verbindingen
Er is een kans dat de muis geen goed contact maakt met het oplaadstation, of dat de muis geen stevige verbinding heeft met de Micro-USB-naar-USB-kabel. Zorg ervoor dat alle kabels stevig zijn aangesloten op het station en de computer, en dat de muis goed op het station staat.
Mogelijke lege batterij
De batterij in de muis is mogelijk defect. Vervang de oude batterij door een nieuwe, oplaadbare batterij. Hier is een vervangingshandleiding voor het plaatsen van een nieuwe oplaadbare batterij: Razer Ouroboros-reservebatterij vervangen
Mogelijke beschadigde verbindingen
Als het bovenstaande niet werkt, dan zijn sommige verbindingen—ofwel de poorten van het oplaadstation of de Micro-USB-poorten—mogelijk beschadigd. Open in dat geval de muis, zorg dat alles schoon is en controleer het opnieuw. Als niets anders helpt, neem dan contact op met Razer Support voor verdere assistentie.
Muisverlichting knippert
De lampjes in de muis blijven knipperen.
Batterij bijna leeg
Als de muis slechts een paar keer knippert, is de batterij mogelijk leeg of bijna leeg. Plaats de muis op het oplaadstation of sluit de muis aan op de computer met de Micro-USB-naar-USB-kabel om de batterij op te laden.
Mogelijke interne schade
Als de muis continu knippert, duidt dit op een ernstig probleem met de muis (of de batterij lekt of een onderdeel van het apparaat raakt oververhit). Stop onmiddellijk met het gebruik van de muis en neem contact op met Razer Support.
Muis gaat niet uit met mijn computer
Wanneer de computer wordt uitgeschakeld, gaat de muis niet mee uit.
Draadloze modus staat nog aan
De muis probeert verbinding te maken met een inactief apparaat. Om de muis uit te schakelen, houdt u de twee DPI-knoppen tussen de linker- en rechterklik ingedrukt totdat de lampjes uitgaan.
Werkt niet bij het opstarten na een koude start
Na het inschakelen van de computer werkt de muis helemaal niet.
Controleer batterijen
Het apparaat heeft mogelijk niet genoeg lading meer in de batterijen als het in de draadloze modus is gelaten. Sluit het apparaat aan op de computer of vervang de oplaadbare batterijen in het apparaat.
Zorg dat de USB-poorten niet in de sluimerstand staan
De computer heeft de USB-poorten mogelijk uitgeschakeld om stroom te besparen. Ga in Windows naar "Apparaatbeheer" en uw USB-poorten moeten daar ergens staan. Klik met de rechtermuisknop op de poort en selecteer "Eigenschappen". Zorg onder het tabblad "Energiebeheer" dat "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen" niet is geselecteerd. Selecteer ook in het "Configuratiescherm" bij "Energiebeheer" het tabblad "Sluimerstand" en deselecteer "Ondersteuning voor sluimerstand inschakelen".
USB-poort niet gevoed tijdens opstarten
Sommige moederborden geven voorrang aan andere USB-poorten. Probeer van USB-poort te wisselen en kijk of dat het probleem oplost. Zo niet, ga naar het BIOS van uw computer en kijk of er iets als "Fast Boot" is ingeschakeld. Schakel dat uit en controleer of de muis werkt.
Mijn muis werkt nog steeds niet
Niets van het bovenstaande heeft gewerkt.
Start uw computer opnieuw op
Voer een volledige herstart van uw computer uit. Dit lost meestal conflicten tussen nieuw geïnstalleerde stuurprogramma's op. Als dit niet helpt, ga dan door naar de volgende stap.
Controleer of Razer Synapse onjuist is geconfigureerd
Om deze muis aan te passen gebruikt Razer een programma genaamd Synapse om elk van de knoppen te programmeren. Sommige knoppen zijn mogelijk gewijzigd, dus zorg dat alle knoppen doen wat ze horen te doen.
Verwijder muisstuurprogramma's
Ga naar "Apparaatbeheer" en zoek de Razer Ouroboros in de sectie "Muizen en andere aanwijsapparaten". Selecteer de muis en verwijder de stuurprogramma's volledig. Start uw computer opnieuw op en installeer de stuurprogramma's opnieuw.
Hardwareprobleem
Als niets van het bovenstaande werkt, is er iets mis met uw computer, computerinstellingen of uw muis. Ervan uitgaande dat het de muis is, opent u de muis en zorgt u dat alles schoon is. Controleer alle verbindingen en zorg dat de elektronica niet beschadigd is. Als alles er goed uitziet en hij werkt nog steeds niet, neem dan contact op met Razer Support.
Preston Darling
372 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Antwoord Deel
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Antwoord Deel
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Antwoord Deel
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 19,734
