Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de cursor van je Razer Orochi V2 constant over het scherm verspringt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Zwakke batterij
  • Gebruik een verse alkaline AA-batterij
  • Voor de beste prestaties is een gerenommeerde AA-lithiumbatterij aanbevolen; vermijd goedkope batterijen van lage kwaliteit en oplaadbare NiMH-batterijen
Wi-Fi- en Bluetooth-storing
Vermijd het gebruik van Bluetooth om je muis te verbinden
  • Gebruik een dongle in de 2,4 GHz-modus om je muis met je apparaat te verbinden.
  • Verplaats de dongle naar een USB-poort aan de voorzijde of gebruik een USB-verlengkabel
Foutieve sensortracking door ondergrond
Als de ondergrond niet geschikt is, kan dit ertoe leiden dat de Razer-muis overslaat of bevriest
  • Gebruik een kwalitatieve muismat in plaats van de muis te gebruiken op oppervlakken zoals glas of een ongelijkmatige ondergrond
  • Om stof of vuil van de sensor te verwijderen, reinig je de muissensor met een droog wattenstaafje, een microvezeldoekje of vergelijkbaar materiaal. Gebruik geen vloeistoffen om te reinigen, omdat de sensorlens kwetsbaar is. Houd de muis ondersteboven en reinig in en rondom de sensoropening.
Losse dongleverbinding
  • Blaas de USB-poort en de dongle schoon om stof te verwijderen
  • Probeer een andere USB-poort of een USB-verlengkabel te gebruiken
  • Reinig de metalen contactpunten door een microvezeldoekje of wattenstaafje lichtjes te bevochtigen en veeg eventueel stof van de metalen contactpunten van de dongle
Wrijving van de muisvoetjes
Controleer op ongelijkmatige slijtage of verschuivingen tijdens het gebruik van de muis, aangezien dit duidelijke tekenen zijn dat de muisvoetjes het probleem vormen.
  • Reinig je muismat en de muisvoetjes. Veeg eventueel vuil van de muisvoetjes met een droog microvezeldoekje; gebruik geen vloeistof omdat dit in de sensor of andere gevoelige onderdelen van de muis kan trekken
  • Als het reinigen van de muismat en de muisvoetjes het probleem niet oplost, is het vervangen van de muisvoetjes de beste optie. Vervang de standaard muisvoetjes door een gerenommeerd vervangend product zoals Tiger Arc of Hyper glide.
    • Draai de muis om
    • Je kunt de muisvoetjes eventueel opwarmen met een föhn of iets dergelijks om de voetjes buigzamer te maken; zorg er wel voor dat deze op een lage stand staat
    • Gebruik nu je vingernagel of een klein plat gereedschap om de muisvoetjes op te tillen totdat de lijm loslaat. Gebruik geen metalen gereedschap om krassen op de behuizing van de muis te voorkomen.
    • Trek de muisvoetjes langzaam los
    • Je kunt eventueel een zeer kleine hoeveelheid isopropylalcohol op een microvezeldoekje of wattenstaafje gebruiken om het oppervlak schoon te vegen. Als je dit doet, laat dan geen alcohol in de muissensor trekken. Zorg ervoor dat er geen plakkerige resten achterblijven en droog de muis af.
    • Plaats de nieuwe voetjes op de muis en druk ze gedurende 15 seconden aan nadat ze zijn gecentreerd.
    • Laat de lijm 1 uur uitharden voor gebruik
Mateo Lindstrom
510 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 217
