Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scrollwiel zit vast
Scrollwiel rolt niet soepel.
Onjuiste programma-instellingen
Zorg ervoor dat het programma momenteel geselecteerd is voor gebruik. Het apparaat moet geprogrammeerd zijn voor ‘voor’ en ‘actief’. Je kunt dit activeren door ergens in het programma te klikken. Probeer te typen om te controleren of het programma op je opdrachten reageert.
Wiel zit klem
Kijk of er iets klem zit tussen het wiel en de randen. Als er niets zit, moet je de muis mogelijk openen. Verwijder eventuele haren of ander vuil dat je tegenkomt. Het kan nodig zijn om het schoon te maken met isopropylalcohol.
Muis gaat niet aan
Muis gaat niet aan.
Je muis is niet aangesloten
Controleer of de muis is aangesloten op een USB-poort van het gewenste apparaat. Als dit niet werkt, probeer dan een andere USB-poort op je apparaat.
De bedrading is beschadigd
Volg deze stappen in de video om de bedrading van je apparaat te vervangen
Muis dubbelklikt
Muis dubbelklikt wanneer je een enkele klik wilt uitvoeren.
Hardwarestoring
Maak de binnenkant van de muis schoon. Open de muis en druppel isopropylalcohol op de microschakelaars en de contactpunten. Gebruik je vinger of een wattenstaafje en druk de schakelaar in om te zorgen dat de contactpunten worden gereinigd. Laat het 15 minuten drogen voordat je de muis opnieuw probeert te gebruiken.
Muis vertoont vertraging
Muiscursor vertoont vertraging na de eerste beweging of stopt volledig met bewegen.
Geblokkeerde sensor
Er kan vuil op of in de lasersensor zitten. Om vuil van de sensor te verwijderen, blaas je op de sensor of gebruik je een wattenstaafje met isopropylalcohol om voorzichtig pluisjes of vuil van de sensor af te vegen. Als er vuil in de laser zit, haal dan een tandenstoker langs de buitenkant van de plastic ring om deze schoon te maken.
Ledlampjes gaan niet aan
Ledlampjes van de muis werken niet naar behoren.
Verouderde software
Start de Razer-applicatie op je computer en controleer of het apparaat een update nodig heeft. Het is mogelijk dat de software van het apparaat verouderd is en zelf een update vereist om de ledlampjes te laten werken.
Defecte USB-poort
Sluit de muis aan op een andere USB-poort, aangezien het mogelijk is dat de USB-poort niet door de computer wordt herkend. Als je de muis op een ander apparaat aansluit en hij daar wel werkt, dan heeft het oorspronkelijke apparaat een defecte USB-poort.
Beschadigde bedrading
Gianni Conti
476 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,694
