Ga door naar hoofdinhoud
Geen geluid
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon.
Volume gedempt
De eenvoudigste reden waarom de hoofdtelefoon mogelijk geen geluid produceert, is dat de hoofdtelefoon of het apparaat is gedempt. Controleer de Maelstrom-audio-unit om er zeker van te zijn dat het volume van de headset is ingeschakeld. Controleer ook uw apparaat om er zeker van te zijn dat de hoofdvolumeregeling voor de headset of het apparaat zelf niet op dempen staat.
Defecte verbinding
Geen geluid uit de hoofdtelefoon kan het gevolg zijn van een losse verbinding tussen de headset en het apparaat. Probeer de headset los te koppelen en weer aan te sluiten op de USB-poort van uw apparaat. Als de USB-stekker niet volledig is ingestoken, zal de verbinding niet correct functioneren.
Snoer beschadigd
Een beschadigd snoer kan ertoe leiden dat er geen geluid wordt overgedragen van het apparaat naar de headset. Inspecteer het snoer dat van de USB naar de Maelstrom loopt, en van de Maelstrom naar de headset. Zorg ervoor dat er geen draden blootliggen en dat er geen draden zijn doorgesneden of uitgetrokken.
Als het snoer uit de Maelstrom is getrokken of op enigerlei wijze beschadigd is, raadpleeg dan de Maelstrom bedrading vervangingshandleiding.
Problemen met het apparaat
Er komt mogelijk geen geluid uit de hoofdtelefoon omdat het apparaat waarop deze is aangesloten niet goed werkt. Om dit probleem verder te onderzoeken, probeert u de headset aan te sluiten op een andere USB-poort, als het apparaat er een heeft. Als er nog steeds geen geluid te horen is, probeer de headset dan op een ander apparaat. Als de hoofdtelefoon wel werkt, controleer dan het oorspronkelijke apparaat om er zeker van te zijn dat de audio via de headset wordt geleid. Als het probleem niet is opgelost, reset dan het apparaat.
Luidsprekerschade
Luidsprekerschade kan leiden tot het ontbreken van geluidsproductie. De luidsprekers op het apparaat kunnen beschadigd zijn of de draden die ernaartoe lopen kunnen losgekoppeld zijn. Open de headset om de verbindingen en de staat van de luidsprekers te controleren.
Voor informatie over het vervangen van de luidsprekers, bekijk de Luidspreker vervangingshandleiding.
Statische ruis
Het geluid is onduidelijk en hapert.
Slechte verbinding
Als u een slechte internetverbinding heeft, kunt u statische ruis of haperend geluid uit de headset ontvangen. Om dit probleem op te lossen, reset u de internetverbinding en probeert u het opnieuw om te zien of de geluidskwaliteit beter is.
Luidsprekers beschadigd
Een losse of defecte draad kan de reden zijn voor het statische geluid. Open de headset en controleer de luidspreker en de bijbehorende draden om er zeker van te zijn dat alles correct is aangesloten.
Voor instructies over het openen van het apparaat en het vervangen van een luidspreker, bekijk de Luidspreker vervangingshandleiding.
USB-stekker
Controleer of de USB van de headset volledig is ingestoken. Kijk ook naar de USB-poort op het apparaat om er zeker van te zijn dat er geen schade aan de poort is. Probeer een andere USB-poort op het apparaat of probeer een ander apparaat om te zien of de headset beschadigd is of het apparaat.
Microfoon registreert stem van gebruiker niet
De stem wordt niet geregistreerd bij het spreken in de microfoon.
Defecte verbinding
Controleer of de USB-stekker correct is aangesloten op het apparaat. Als het probleem niet is verholpen, haal dan de headset uit elkaar en zorg ervoor dat er geen schade is aan de draden die naar de microfoon lopen, en dat de verbinding solide is. Inspecteer ook de draden om er zeker van te zijn dat ze niet zijn doorgesneden of draden blootleggen.
Kapotte/beschadigde microfoon
Haal de boom van de headset uit elkaar en controleer de microfoon op schade of opgehoopt vuil (wees voorzichtig bij het doen hiervan, want de boom is kwetsbaar). Als er zich vuil heeft opgehoopt op de microfoon, probeer het vuil er dan af te blazen. Als dat niet werkt, neem dan een vochtige doek en veeg de microfoon af. Als het probleem niet is verholpen, moet de microfoon mogelijk worden vervangen. Om dit te bereiken, zal de microfoonboom moeten worden vervangen. De microfoon zelf kan niet worden verwijderd zonder het apparaat te beschadigen.
Voor instructies over het vervangen van de microfoonboom, bekijk de Microfoonboom vervangingshandleiding.
Gebroken draden
Inspecteer de draden die naar de microfoon lopen op blootliggende draden of sneden. Inspecteer ook waar de draden aan de boom zijn bevestigd, want ze zouden van de microfoon kunnen zijn losgetrokken. Hierdoor zal de microfoon niet werken. Als draden opnieuw kunnen worden bevestigd of vervangen, doe dit dan. Zo niet, vervang dan de microfoonboom door een nieuwe.
Schade aan oorkussens
Als oorkussens gescheurd, vuil of stoffig worden, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Voor instructies over het verwijderen van oorkussens, bekijk de Oorkussen vervangingshandleiding.
Terug naar Apparaatpagina
Kyle Schober
640 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - Antwoord Deel
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 7,977
