Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Microfoon pikt geen stem op
De microfoon reageert niet of vertoont geen tekenen van audio.
Defecte aansluiting/uitvoer
Als de microfoon niet reageert, is deze defect. Microfooningang die wegvalt is vaak een teken van verkeerde bedrading. Om dit te controleren, verwijder de oorschelp van de headset en schroef de plaat los om de bedrading bloot te leggen. Controleer of de bedrading van de microfoon correct is.
Stof/vloeistof in microfoon
Na verloop van tijd kan er stof of vuil in de microfoon van de koptelefoon ophopen. Dit kan leiden tot een gebrek aan audio-ingang, audiovervorming en meer. Om dit te verhelpen, gebruik een bus met perslucht om het stof voorzichtig uit de openingen van de koptelefoon te verwijderen. Een andere optie is om een tandenstoker te gebruiken en voorzichtig eventueel vuil weg te schrapen. Draai de tandenstoker rond, trek hem er weer uit en veeg hem af, herhaal indien nodig.
Aansluiting koptelefoon maakt niet volledig contact met apparaat
De poorten op je headset lijken kapot te zijn en verstoren de connectiviteit van de koptelefoon.
Defecte bedrading
Zorg ervoor dat de kabel volledig is aangesloten en dat de audio helder uit de headset komt. Als er geen audio klinkt en de kabel is aangesloten, is de bedrading defect. Overweeg een vervangende kabel aan te schaffen.
Vuil in poort
Als de audio niet goed uit de headset klinkt, controleer dan de poort op vuil. De kabel is mogelijk niet volledig aangesloten als er vuil in de poort zit. Om vuil te verwijderen, gebruik een bus met perslucht om het vuil voorzichtig uit de poort te blazen. Veeg daarnaast de audioaansluiting schoon met een alcoholdoekje en laat deze drogen voordat je hem opnieuw aansluit.
Luidspreker geeft geen geluid weer
De audio wordt niet via de luidspreker afgespeeld of reageert niet.
Kapotte luidspreker
Als audio niet goed wordt afgespeeld, overweeg dan om de oorschelpen te verwijderen van de koptelefoon. Verwijder na het verwijderen van de oorschelpen de schroeven en bekijk de bedrading in de headset.
Aux-kabel is niet volledig aangesloten
Als je merkt dat er geen geluid uit je Razer Kraken-koptelefoon komt, controleer dan of je aux-kabel volledig in het apparaat is aangesloten dat het geluid afspeelt. Bij gaming-headsets kan het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de aux-kabel de geluidsproblemen soms verhelpen.
Hoofdband zit los om het hoofd
De hoofdband zit niet stevig om het hoofd.
Uitgerekte/losse hoofdband
Als de hoofdband niet stevig op je hoofd zit, overweeg dan om de lengte van de oorschelpen aan te passen door ze naar beneden te trekken of naar boven te duwen. Als dat niet helpt, kan er vuil in de rails van de oorschelpen zitten.
Ilham Banks
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 2,658
